stasw328 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udało mi się uzyskać taki błąd: zamiast 2s przełączyłem na 1s, więc proponuję sprawdzić jeszcze raz :twisted:
mkrawcz1 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Ale dalej zastanawiające jest dla mnie dlaczego taki komunikat otrzymuję, jeżeli ma ktoś taką samą ładowarkę i jest wstanie mi powiedzieć co się dzieje u Was po naciśnięciu tych przycisków to byłbym wdzięczny za odpowiedź.Może wsadź na forum film z ustawiania ładowarki, to będziemy w stanie coś więcej stwierdzić...
spetial Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Opublikowano 6 Maja 2011 Witam ! Panowie nie zauważyłem Waszych ostatnich odpowiedzi z 13 kwietnia a nie dostałem też powiadomienia, w każdym razie i tak czekałem na drugi pakiet. Ale sprawa się wyjaśniła jak chciałem nagrać filmik z ustawieniami ładowarki i z tym błędem. Ta kombinacja lewa "strzałka" i "start" chyba jest tylko do kalibracji ładowarki ale to wcześniej trzeba wyłączyć ładowarkę i włączyć z przyciśniętymi 2-ma przyciskami. Nie wiem czemu... być może gdzieś wyczytałem, że taką kombinacją można sprawdzić stan naładowania pakietu jednak wychodzi na to, że to nie prawda widocznie przyciskałem te dwa przyciski podczas jednego z innych trybów gdzie był ustawiony pakiet 1s lub 2s a dłuższe przytrzymanie przycisku start inicjowało ten "battery check" a że ustawione było coś innego niż 3s to taki komunikat się pojawiał. Wyszła moja niewiedza :oops: hehehe sorki za fałszywy alarm w takim razie. Czyli chyba muszę ze sobą nosić multimetr, żeby sprawdzić stan lipola Filmik pomimo wszystko nagrałem: Ale nadal nie kumam bazy dlaczego po naładowaniu pakiet ma 12,5V zamiast 11,1V tak jak na nim pisze
mkrawcz1 Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 Czyli chyba muszę ze sobą nosić multimetr, żeby sprawdzić stan lipola http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6589 Ale nadal nie kumam bazy dlaczego po naładowaniu pakiet ma 12,5V zamiast 11,1V tak jak na nim pisze LiPo ma od 3V do 4,2V/celę (w warunkach "nieniszczących"), więc 3S ma 9,0-12,6V. 3,7V ma w stanie "gotowy do przechowywania" i takie napięcie producent podaje jako "znamionowe" (x3=11,1V).
spetial Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Opublikowano 6 Maja 2011 @mkrawcz1 Dzięki za pomoc, mógłbyś mi jeszcze powiedzieć, jak to będzie jak sobie tak polatam to skąd będę wiedział, że lipo się wyczerpuje i mam lądować ? podejrzewam, że będzie spadek mocy ale może lepiej kupić jakiś lipo-buzzer ?
mkrawcz1 Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 @mkrawcz1 Dzięki za pomoc, mógłbyś mi jeszcze powiedzieć, jak to będzie jak sobie tak polatam to skąd będę wiedział, że lipo się wyczerpuje i mam lądować ? Regulator odetnie Ci silnik albo zmniejszy obroty, poczytaj jego manual. podejrzewam, że będzie spadek mocy ale może lepiej kupić jakiś lipo-buzzer ? np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7223
spetial Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Opublikowano 6 Maja 2011 Regulator odetnie Ci silnik albo zmniejszy obroty, poczytaj jego manual. Wolałbym, żeby mi już nic nie odcinał Poczytałem Manual i pisze, że standardowo przy Low Voltage Protection Mode jest Soft Cut-Off czyli tak po mojemu stopniowa redukcja mocy wyjściowej a próg odcięcia jest medium i to jest 8,55V. Czyli chyba ok ? tutaj manual jakby co
mkrawcz1 Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 Wolałbym, żeby mi już nic nie odcinał To musisz uważać Poczytałem Manual i pisze, że standardowo przy Low Voltage Protection Mode jest Soft Cut-Off czyli tak po mojemu stopniowa redukcja mocy wyjściowej Tak a próg odcięcia jest medium i to jest 8,55V. Czyli chyba ok ? Ja bym dał high (3x3,1V), szkoda męczyć pakiet.
spetial Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Opublikowano 6 Maja 2011 Ja bym dał high (3x3,1V), szkoda męczyć pakiet. Ok dobry Tipp ! tylko muszę poczytać jak to zrobić bo to czarna magia dla mnie
Cimek Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 Najlepiej aby pakietu nie męczyć tak zbytnio, bo widże po filmiku że 10V to trochę katorga.. Jak będziesz czuł spadek mocy, to od razu jak jest możliwość ląduj i zmiana pakietu! nie ma co na prawdę męczyć lipola..
spetial Opublikowano 7 Maja 2011 Autor Opublikowano 7 Maja 2011 @Cimek no akurat tego jednego rozładowałem ładowarką raz na próbę bo już mnie ten komunikat wykańczał powoli :D Panowie podpowiecie jak wyważacie takie modele ?? środek ciężkości już wiem gdzie jest ale jak to wygląda w praktyce na czym stawiacie/kładziecie samolot ? Dziś przykleiłem rzepy na 2-a lipole ciekawe jak będą trzymać
spetial Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Opublikowano 17 Maja 2011 Ok Mig gotowy, czekam na ładną pogodę tylko i będę mógł go ulotnić. Jeszcze raz lista użytych części: Silnik RCTimer 2212-6 2200KV Regulator 30A Pierwszy Lipol "Rhino 1750mAh 3S1P 25C" Drugi Lipol "Turnigy nano-tech 1600mah 3S 25~50C" 2 x HXT900 Serwo Śmigiełko Parę fotek:
bzik4 Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 Oj coś mi się wydaje że będziesz latał tyłem :wink:
spetial Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Opublikowano 17 Maja 2011 Oj coś mi się wydaje że będziesz latał tyłem :wink: hehehe śmigiełko było tylko tak "nakręcone" do wyważania
spetial Opublikowano 7 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2011 No i poleciał, gorzej było z lądowaniem ale... zobaczcie sami aha Kamerzysta miał już swoje lata więc nie marudzić na jakość video http-~~-//www.youtube.com/watch?v=DfiW4swkrKA samolot już odbudowany
romek77 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 co jak co ale Twój komentarz na koniec bezcenny, a modelik spoko
spetial Opublikowano 17 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2011 co jak co ale Twój komentarz na koniec bezcenny, a modelik spoko dzięki, będą następne loty ale ostatnio ciągle wieje a ja nie chce tak szybko skończyć latania jak ostatnio
MoleHunter Opublikowano 18 Czerwca 2011 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Siema, czy ten silnik by się nadał do tego mig'a? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12919 Z góry thx!
spetial Opublikowano 20 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2011 Siema, czy ten silnik by się nadał do tego mig'a? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12919 Z góry thx! Ja bym powiedział że to to samo co ten mój. Ale ja tam się nie znam P.S. Zazdroszczę Ci miejsca do latania, znam te okolice
