razor Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 Czy do Sanwy M8 wejdzie moduł 2.4GHz Corony? a może jakiś inny polecacie ? chociaż, naczytałem się przed chwilą że Corony często się rozłączają itp. i że lepiej Assana ?
Leszek_K Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 Assan lub FrSky - tanszy, technicznie od Assana lepszy, ale maly wybor odbiornikow. Co do M8 - otworz i zobaczysz. Wymiary modulow masz w internecie. Wytnij kostke z pianki i . . . . .
razor Opublikowano 22 Września 2010 Autor Opublikowano 22 Września 2010 M8 ma miejsce na montaż modułów (bez dłubania). to jest jakiś standard mocowania? (nie mam jej przy sobie, więc nie zmierzę, stąd pytam się doświadczonych użytkowników)
Leszek_K Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 Lepiej sprawdz z czym moduly Sanwy sa kompatybilne. Pewnie bedzie to JR albo Futaba. A jedne i drugie dostaniesz bez bolu i sprawa zalatwiona.
MiQ27 Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 Lepiej sprawdz z czym moduly Sanwy sa kompatybilne. Niestety raczej tylko z Sanwą/Airtronics. Trzeba będzie uskuteczniać DIY.
razor Opublikowano 22 Września 2010 Autor Opublikowano 22 Września 2010 słusznie, a więc mam Assan X8S Updates the conventional SANWA transmitter SANWA M8/M11 żródło http://www.assan.cn/main/product_24Ghz_all_en.html Czy zatem te FrSky będą pasować ?
MiQ27 Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 FrSky nie robi modułów w obudowach do Sanwy. Musiałbyś użyć wersji "Hack Module" V8HT
razor Opublikowano 22 Września 2010 Autor Opublikowano 22 Września 2010 aha, czyli łączę te 3 przewody (+,-, sygnał) z wyjściem z apki) i jakoś sobie to montuję w pudełeczku/przyklejam i śmigam? czy ewentualne skrócenie przewodów (głównie ten długi do anteny), może mieć negatywny wpływ na łączność ? na płytce podłączonej 4 żyłami jest tylko dioda i microswitch ?
Leszek_K Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 Ukryc sie nie da, Sanwy nie znam. Jezeli chcesz przejsc na 2.4GHz - mozesz sprobowac dopasc modul Assana - choc jako ze nie widzialem go w zadnym sklepie internetowym, nie wiedzialem ze istnieje. Albo sprobuj upchnac FrSky do obudowy modulu Sanwy. FrSky dlatego ze jest sporo mniejszy od Assana. Nie radzilbym ciac kabla antenowego, nie warto ryzykowac. Na plytce jest diodka wskazujaca stan modulu i przycisk do parowania i testu zasiegu. Dobrze byloby by byl latwy dostep. Ktos juz pisal na ktoryms forum ze sprawdzil zasieg i wystartowal na 1/1000 mocy. Skutki byly wiadome.
razor Opublikowano 23 Września 2010 Autor Opublikowano 23 Września 2010 moduł Assana do Sanwy będzie dostępny w Polsce ponoć za kilka tygodni. co do modułu FrSky, ciężko coś będzie zrobić z tą anteną (mocowaniem anteny), gdy jest na tak długim kablu (krótki byłby łatwiejszy). sama antena byłaby zamontowana już na pudełku modułu. tak to wygląda w sanwie m8 http://www.rcthai.net/webboard/download/file.php?id=1160810 zatem pomyślę o V8HT http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=31 tylko nie rozumiem do końca tego problemu z przesterowaniem (overdrive), kiedy się on może objawić, na co uważać, czy to się dzieje przy konkretnych modelach aparatur?
MiQ27 Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Chyba chodzi o to, że prąd płynący z kodera do modułu (kwestia napięć i oporności/impedancji wyjściowej w konkretnych nadajnikach) może nasycić czyli w pewnym sensie "zatkać" stopień wejściowy modułu. W tym momencie po prostu moduł przestaje dostawać sygnał PPM i objawia się to zanikiem sterowania. Tam myślę.
Leszek_K Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Przymierz sie do zamontowania anteny w miejsce oryginalnej. Wtedy kabla nie musisz ciac i antena jest bezpieczna. FrSky wloz w miejsce modulu Sanwy. Z kawalka plytki plastikowej zrob gustowna zaslepke z zamocowana plytka diody i przycisku. W rogach mozesz wkleic kolki na srobki mocujace plytke - powinno sie zmiescic. O przesterowanie sie nie martw - modul DIY ma przylutowana diode zabezpieczajaca na kabelku PPM. Nie sugeruj sie wymiarami modulu podanymi na HC - bzdura. Dotre do domu to i zmierze.
MiQ27 Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Na HC przy module V8HT są wymiary modułu JR
Leszek_K Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Wymiary modulu DIY FrSky - 52x35x9
razor Opublikowano 25 Września 2010 Autor Opublikowano 25 Września 2010 Przy okazji Corona mi odpowiedziała że ich moduł CT8Z będzie współpracował z Sanwa m8 (bałem się że może sygnał PPM będzie odwrotny itp) i że mogę dać rezystor 100ohm na linii PPM
Leszek_K Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 Polaryzacja impulsow nie ma znaczenia. Jezeli masz wybor Corony czy FrSky radze FrSky. Technicznie duzo lepszy od Corony, Assana czy Spektrum. Jezeli chodzi o stabilnosc polaczenia to ta sama polka co FASST, M-Link czy system Hitecowy.
