Regulator
bbartek
W tej cenie, to mogę sprzedać ten- http://www.modelkraft.pl/regulator-modelcraft-p-159.html
Dedykowany jest do samochodów, więc myślę, że hamulec ma. Niestety w RC nie siedzę, a raczej w robotyce, więc może ktoś inny się coś wypowie na temat tego regulatora.
Mogę przesłać realne zdjęcie na e-maila.
Właśnie udało mi sie znaleść:
"Elektroniczny regulator prędkości VR 18 T
Wysoka wilgotność, woda czy mocne uderzenia nie są w stanie uszkodzić tego regulatora. Wszystkie elementy są solidnie zamontowane, nowy regulator jest w pełni wodoszczelny i odporny na wibracje, a dzięki funkcji One Touch Set-Up można za jednym dotknięciem przycisku wykonać regulację zdalnego sterowania.
Charekterystyka:
* Wodoszczelność 100%
Gotowy do użycia
Funkcja Fail Safe dla napięcia i zasięgu
Specyfikacja techniczna:
wymiar (LxBxH) 40 x 36 x 14 mm
System złączek JR + Wtyczka Tamiya + Gniazdo kabla silników
Obciążalność (1s/30 s/5 min) 35 A / 27 A / 17.5 A
Specyfikacja VR 18 T
Dane BEC 1,2 A
Prąd trwały 17,5 A
Częstotliwość taktowania 1.0 kHz
Ogranicznik do silnika 18 obrotów
Funkcja Setup One-Touch
Napięcie robocze (liczba ogniw NiCd/NiMH) 5 - 10
Zasilanie 6-12 V
Waga 56 g
Wyposażenie: produkt
* W pełni okablowany regulator prędkości z systemem wtykowym: Akumulator: Tamiya, Aparatura: JR, Silnik: okrągły 4 mm
* Regulowany punkt hamowania
* Opóźnienie hamowania
* naprzód / wstecz / hamowanie.
Nie będe zakładał nowego tematu . Napiszę tutaj swoj problem .
Mam problem w podłączeniu regla do silnika. Mianowicie kabelki są połączone +/+ i -/- , zasilanie odb no i pakiet.
Po włączeniu aparatury naciskając wajchę na dół jedzie do tyłu zamiast do przodu i z ograniczoną mocą - odwrotnie z przesunięciem wajchy do góry- auto zaczyna szalenie przyspieszać ale w tył.
Zmieniłem bieguny na silniku - przy wychyleniu wajchy na dół jedzie do przodu ale wogóle nie reaguje na wajche przesuniętą w górę (do tyłu jazda). Co nie tak ?
