Super 3D flatform EPO - kupić ? czy nie ?
brachup
Też polecam tą stronę. Ale to modele z depronu, nie tak wytrzymałe.
Sam zrobiłem Liptonic'a, jest rewelacyjny.
Uczę się tym latać, a wychodzi to tak:
Jest gdzieś na forum relacja z budowy krok po kroku takiego lub podobnego modelu?
To byłby mój pierwszy model, który sam bym wykonał. Do tej pory tylko latałem.
Przy tego typu modelach niema dużo pracy, nie wiedziałem takiej relacji.
Chętnie pomogę jak będzie trzeba.
Wyposażenie jakie ja zamontowałem:
Silnik TURNIGY 2204-14T
Śmigło GWS 8.43 SF
Regler Turnigy 10A
Serwa GWS Pico STD 3szt
Odbiornik Assan X8 R6M 6Ch Micro 4,5g
Pakiety 2s Turnigy 500mAh (35g) i Energy Power 450mAh (28g)
Napęd spisuje się bardzo dobrze, serwa również, ale są dość ciężkie. Pakiety powinny być mniejsze.
potrzebujesz do budowy:
depron 3mm
płaskownik węglowy 3x0,5
3-4szt pręta węglowego 1mm
1szt pręta węglowego 2mm
kawałek sklejki na wręgę silnika
dźwignie serw
klej np. UHU
poxipol lub coś podobnego
Śmigło GWS 8.43 SF
Regler Turnigy 10A
depron 3mm
dźwignie serw
klej np. UHU
Dzięki za pomoc. W weekend przemyślę jaki model zrobię. Poczekam jeszcze, aż kolega ADAM_MAX podeśle plany do tego modelu z epp. Na 60% zrobię ten sam model co Ty masz QBACZ i pewnie będę troche zawracać Ci głowę :devil: Jak idzie nauka akrobacji tym modelem? Ciężko nauczyć się np zawisu?
Zawis nie jest najtrudniejszy, trudniej np. zrobić ładną i wolną beczkę. Jakbym miał czas na latanie to łatwiej by mi szło :)
Pamiętaj, że żeby ten model ładnie latał to musi być lekki, a jak lekki to warunki atmosferyczne wyjątkowo przyjazne.
Poszedłem dzisiaj do sklepu modelarskiego kupić płytę z depronu. Wpadł mi w oko piękny samolot firmy SAPAC i go kupiłem. Straszny napaleniec ze mnie. Stwierdziłem, że wstrzymam się jeszcze z samodzielną budową modelu. Oto fotki nowego nabytku (dzisiaj coś tam zacząłem sklejać).
http://img839.imageshack.us/i/dsc00627f.jpg
http://img188.imageshack.us/i/dsc00625u.jpg
http://img149.imageshack.us/i/dsc00626xe.jpg
Możecie coś doradzić w sprawie wyposażenia? Zależy mi na tym, żeby było z hobby city, ponieważ mam tam z 15 dolarów do wykorzystania.
Mam zamiar kupić ten odbiornik:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6441
Napiszcie proszę jaki silnik, regulator, serwa, pakiety.
Długość i szerokość - ok 85 cm
Śmigło mam w zestawie 10 x 4.7
Masz jakiegoś linka z opisem modelu?
Co to za materiał? wygląda grubo.
Jak możesz to zważ go w takim stanie.
Od tego zależy wyposażenie.
Niestety nie moge nigdzie znaleźć w internecie opisu modelu. Waga modelu (to co na zdjęciu + cięgna, śrubki, koła, owiewki) = 160g
