Wrobel Opublikowano 29 Października 2010 Opublikowano 29 Października 2010 Witam. Chcę zbudować model motoszybowca luźno wzorowanego na Ogarze z napedem pchającym. Silnik ASP 2.5cm3. I w związku z tym pojawiło się kilka niewiadomych. 1. Kwestia skłonu i wykłonu silnika. Jak to jest w napedach pchających? też w prawo i w dół? 2. Jakie zastosować śmigło? Zwykłe tylko odwrotnie założone? 3. Kwestia usytuowania zbiornika paliwa. Konkretnie czy ssak ma być tak jak na rysunku w kolorze czarnym czy tak jak na czerwono? Z góry dzięki, pozdrawiam.
zzradek Opublikowano 29 Października 2010 Opublikowano 29 Października 2010 1. W dół na pewno (tzn tak żeby ciąg był w dół, czyli śmigło w górę). Na bok, to zależy jakie obroty będzie miał silnik. Zakładam że w prawo, w takim razie wykłon w prawo (patrząc od tyłu, silnik w prawo, śmigło w lewo) 2. Śmigło niezwykłe. Chyba że masz silnik o niezwykłych obrotach. 3. Wersja czarna albo, o ile nie będziesz latał na plecach, zbiornik w pionie.
cobra Opublikowano 29 Października 2010 Opublikowano 29 Października 2010 Po pierwsze, zrób mocowanie silnika tak, abyś mógł regulować skłon i wykłon podkładkami. 1. W konfiguracji jak na rysunku, daj tył silnika do góry. Wykłonu bym na początek nie robił. 2. Zwykłe śmigło założone "przodem do przodu". Z tym, że w przypadku elektryka sprawa jest prosta - zmieniasz kierunek obrotów silnika. W przypadku spaliny musi być śmigło "lewe". 3. Na ten temat nie powiem nic - jestem "elektrykiem".
Wrobel Opublikowano 29 Października 2010 Autor Opublikowano 29 Października 2010 czyli silnik ma byc zamocowany tak?
