Kolejny TOTO-0
Jan
  • Odpowiedzi 63
Cześć Silnik ok, serwa ok ,wziąłbym na Twoim miejscu serw z 5,na wszelki wypadek, a jak byś chciał lotki dorobić? :) To masz na zapas. Lipol za dużyyy! w zupełności starczy Ci 1000,1300mah 3s :) Śmigło 8x4,3 spokojnie :) , zasilacz ok, ładowarka ok,
Sterowanie , pilot
Aparatura ,a nie sterowanie "pilot" :) tak na przyszłość
Dlaczego nie dołożyć pare dolców więcej i zakupić turnigy 9x 2.4ghz? takie radyjko starczy Ci na bardzo długo i nie będziesz musiał jeździć do domku aby zaprogramować nadajnik :)
Brakuje Ci jeszcze złączek typu Gold 3mm ;) a tak wszystko ok.
Lipol za dużyyy!
I w dodatku do nadajnika :)
Racja - ten jest do nadajnika (mały prąd rozładowania). Pakiet zasilający regulator/silnik powinien mieć większy prąd rozładowania tak z 20 C ( C - pojemność - czyli przy pojemności np 1000mAh i przy 20C można taki pakiet rozładowywać prądem 20 A).
Cytat:
Sterowanie , pilot
Poprawione.
A dla czego Li-pol (pomijając że do nadajnika) za duży?
EDIT: Co do prądu rozładowywania to nie zauważyłem... :oops:
Dlaczego nie dołożyć pare dolców więcej i zakupić turnigy 9x 2.4ghz? takie radyjko starczy Ci na bardzo długo :)
Mowa o tym ?
To gdybym miał więcej modeli tak...
Lepiej kupić 2 mniejsze akumulatory niż 1 duży i mieć za ciężki samolot.
Np. te ?
EDIT: Czy jeśli kupię tą aparaturę turnigy 9x 2.4ghz to jaki kabel do latania na symulatorze?
EDIT 2; Goldy takie ?
wszystko dobre oprócz śmigła.
wez 9x5 bo się będziesz męczył z 10tką. 9x5 GWS pomarańczowy ;)
I nie wiem tylko jak z zasilaczem, poszukaj na allegro zasilacz od Xboxa na 12v około 8-10A, dorwiesz taki za 30-40zł a będzie lepszy niż ten z HC.
pozdrawiam
weź 9x5 bo się będziesz męczył z 10tką. 9x5 GWS pomarańczowy ;)
np.Ten
Najtańszy 45zł z przesyłką...
To o 100% więcej iż z HC.
A 5A na tym z HC powinno starczyć biorąc pod uwagę, że maksymalne natężenie ładowania akumulatorów, które zamierzam kupić wynosi 2,6A.
EDIT: A czy przeróbka z zasilacza PC się nada?
Ja mam z zasilacza i wystarcza.
Pamiętaj, że kiedyś pojawią Ci się też inne akumulatory.
Hi!
Jeśli jeszcze nie zrobiłeś zamówienia to ja trochę namieszam ;)
Toto-0 jest bardzo uniwersalnym samolotem, ktory lata poprawnie w zasadzie na każdych podzespołach, dlatego lepiej kupić coś z zapasem mocy niż poźniej pluć sobie w brode, że na jakimś elemencie chciałeś zaoszczędzić.
Odnośnie Twojego zamówienia to widze że brakuje Ci złączek do zasilania ESC (XT60 lub T-Dean w zależności jaki system dla siebie wybierzesz).
No i ten ESC do mnie nie przemawia, lepiej kupić TGY plush np 30A bardziej rozwojowy i pewny produkt.
Brzęczyk to fajny bajer ale nie konieczny.
Po co Ci 4 takie same baterie? Rozumiem że 1,3Ah nadadzą się później do combata, ale warto też zainwestować w coś większego z większym prądem rozładownia.
Śmigła jakie polecam to 9x5 (uniwersalne) i 8x6E (rakieta przy odpowiednim silniku).
Jeszcze mała rada dotycząca zamówień w HK, zwracaj uwagę na dostępność sprzętu, niezależnie od tego czy będzie to np aparatura TGY 9x czy zwykłe śmigiełko. Jeśli coś jest na backorderze to termin realizacji może się wydłużać w nieskończoność (czekanie 10 tygodni na dostawe jest załamujące).
Poza tym, w zależności od rodzaju wybranej przesyłki istnieje ograniczenie łącznej pojemności lipoli jakie można zamówić do 3500mAh wiec zwróć na to uwagę.
Podsumowując - na TOTO świat się nie kończy więc kupuj na zapas :)
No to ja już nic nie rozumiem... :?
Jestem cierpliwy (a przynajmniej ćwiczę :wink: )...
A z powietrza będzie go słychać? Bo ja go do modelu chciałem wsadzić. :oops:
A te goldy się nie nadadzą?
Ty pytasz, My pokazujemy Ci różne drogi do celu,
Wszystko zależy od potrzeb Twoich i Twojego modelu ;)
Baterie 1,3Ah są dość wszechstronne i w miarę lekkie, jednak do TOTO możesz wrzucić o wiele cieższą, np 1,8-2,2Ah, i cieszyć się długim lataniem bez konieczności wymiany lipoli.
Określając odległość na oko to brzęczyk slychać może z 30m.
Goldy mogą być, jednak preferuje inne systemy.
Mam 2 pytania odnośnie konstrukcji skrzydła:
Czy ta wzmocnienia mają być pomiędzy listewkami, czy obok?
Jeśli pomiędzy to gdzie wchodzi łącznik (robię bez lotek)?
Nie rozumiem w jaki sposób łącznik wchodzi do wnętrza skrzydła?
O ile pamiętam to jest tam zaprojektowana taka szuflada z dwu płaskowników sklejkowych. tworzy się pudełko w jednej i drugiej połówce skrzydła. W to miejsce wsuwa się łącznik nadający odpowiedni wznios. Ale przecież masz koło siebie Twórcę tego modelu , który w dodatku zaoferował pomoc.... więc wsiadaj na rower... A tak swoją drogą to dla mnie TOTO-0 bez lotek to nie to.... :wink:
