pikasiak Opublikowano 6 Listopada 2010 Opublikowano 6 Listopada 2010 Mam problem z tym regulatorem, a dokładnie z dwoma sztukami. Regulatory nówka sztuka. Pierwszy po podaniu zasilania tylko beep, beep itd. Nic się nie dzieje, silniczek stoi. Odbiornik turnigy v2, nadajnik turnigy v2. O dziwo ten sam regulator i odbiornik OrangeRX dsm2 i nadajnik DX6i i wszystko ok silnik normalnie kręci (z AR6200 identycznie jak z turnigy). Druga sztuka tego regulatora przy uruchomieniu silnika reaguje jakby brakowało synchronizacji. Silnik chodzi jakby brakowało fazy z przerwami i grzeje się. Na innych silnikach to samo. Zmiana timingów nic nie daje. Może się ktoś spotkał z takim problemem.
Rabor Opublikowano 6 Listopada 2010 Opublikowano 6 Listopada 2010 Dziś montowałem taki regulator w swoim nowym modelu. Ciągle beep, beep i nic sie nie działo! Gaz na minimum i dopiero jak trymer powędrował na minimum pomogło. Przestaw albo trymerem albo w programie subtrim. Regulator myśli że drążek nie jest na min i piszczy.
pikasiak Opublikowano 7 Listopada 2010 Autor Opublikowano 7 Listopada 2010 Dziś montowałem taki regulator w swoim nowym modelu. Ciągle beep, beep i nic sie nie działo! Gaz na minimum i dopiero jak trymer powędrował na minimum pomogło. Przestaw albo trymerem albo w programie subtrim. Regulator myśli że drążek nie jest na min i piszczy. Dzięki, pierwsza sztuka poszła, została druga.
