Piotrfala Opublikowano 25 Listopada 2010 Opublikowano 25 Listopada 2010 potrzebuje najlepsze i najbardziej wypasione śmigło do silnia elektrycznego 12x6 cena nie gra roli !!! macie jakies pomysły ?
Boogie Opublikowano 25 Listopada 2010 Opublikowano 25 Listopada 2010 Jesli szukasz wypasionego z wygladu to proponuje to: http://www.aerobertics.be/productDetail.php?prod=2190&cat=12&brand=10
Piotrfala Opublikowano 26 Listopada 2010 Autor Opublikowano 26 Listopada 2010 chodzi bardziej o parametry i przede wszystkim o wagę
KRUUP Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 Boogie, Ile wązy takie śmigło jak pokazałeś?? Bo nie widze tam nigdzie wagi...
tomekr Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 Piotrfala, powiedz coś więcej, jaka moc, jaka prędkość, jakie przeznaczenie i wielkość (waga, powierzchnia, profil) modelu - te parametry decydują o doborze śmigła. Ogólne hasło - najbardziej wypasione może dać efekt taki, że wydasz kupę kasy, a inni na najtańszym śmigle dobrze dobranym będą dłużej i lepiej latali niż ty na swoim. Śmigło dobiera się do modelu i silnika. Doprecyzuj pytanie !.
Piotrfala Opublikowano 26 Listopada 2010 Autor Opublikowano 26 Listopada 2010 no tak: silnik ma być taki : http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1661,axi-2217-20-gold-model-motors masa modelu ok 2kg prędkość ok 10m/s rozpiętość 120cm cięciwa 18 cm model będzie startować z ziemi . bardzo możliwe ze silnik ulegnie zmianie gdyż jeszcze za bardzo się nie zagłębiałem w jego dobór.
tomekr Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 Cóż,dalej trudno zgadnąć do czego ten model, prędkość 10m/s wskazywała by, że to jakiś model do latania 3D, ale rozpiętość modelu i waga wskazuje, że to jakiś klocek nielot (powierzchnia skrzydła to 21,6dcm2+15% na stery daje obciążenie powierzchni ok. 80g/dcm2), albo trener którego prędkość przelotowa to ze 20m/s, a 10m/s to ledwo do lądowania, a może to dwupłat. Nie dziw się, że jeszcze nie masz konkretnej podpowiedzi. Bardzo dobre parametry maja smigła APC-E, graupnery np. http://www.graupner.de/en/products/ef113e00-5823-4953-99cd-8ed0ebdb363f/1360.30.15/product.aspx , Xoar drewniane - lekkie o małej bezwładności dobre do 3D . Sugestie producenta silnika tutaj http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2217&serie=20&line=GOLD
Piotrfala Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Opublikowano 29 Listopada 2010 ma być to latająca ciężarówka generalnie . sam model w wadze ok 500 gram i komora ładunkowa w którą wsadzimy 1,5 kg. właśnie chodzi o to ze model jest nietypowy bo takiego modelu nie buduje sie do latania on ma wykonać zadanie na konkursie czyli start, lot po kręgu i lądowanie. chodzi o wygenerowanie jak największego ciągu zeby model o tak nie korzystnych parametrach oderwał sie od ziemi ! a że ma mieć napęd elektryczny a ja dużo styczności z elektrykami nie miałem to pytam sie kolegów modelarzy jakie są najlepsze śmigła do tego typu napędów. Model musi byc jak najlżejszy wiec każdy gram się liczy. masa modelu jest absolutnie nie do przekroczenia, 500 gram to górna granica ale chcemy docelowo żeby było 400 gram.
tomekr Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Ja celowałbym w śmigło GWS-a (są dobrze wyprofilowane i lekkie) SF 11x4,7 lub 12x6, ewentualnie 10x4,7 i trochę wyższe obroty silnika czyli albo pakiet 4S albo wyższe kv, czyli silnik np 2217-16. Bardzo dobre są również śmigła składane i stałe Graupnera lub aeronauta. Bez prób na hamowni i/lub w locie raczej się nie obędzie. Nie wiem jakie jeszcze są ograniczenia - czy tylko waga modelu i możliwość pokonania określonego dystansu, czy ważny jest czas pokonania trasy (prędkość), czy tylko udźwig, czy są narzucone jakieś ograniczenia na wielkość śmigieł, silnika, pakietu. To wszystko jest ważne przy optymalizacji, nie bez znaczenia sa też fundusze, bo np. moim zdaniem lepszy jest silnik hackera np. http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=97800003&t=3&c=16&p=16
hubert_tata Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 cena nie gra roli !!!Kilka, albo nawet kilkanaście śmigieł, różne silniki i zasilanie + jakaś hamownia (koniecznie pomiar prądu, dodatkowo pomiar ciągu lub obrotów) i będzie ok.Jeżeli są już jakieś ograniczenia, to bardzo dobrze, bo zmniejszy się ilość kombinacji. Nie ma obiektywnie najlepszego śmigła na świecie, tylko najlepsze śmigło do układu model/napęd. PS Tytuł nieprecyzyjny
Piotrfala Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Opublikowano 29 Listopada 2010 ale mi nie chodzi o wybór konkretnego śmigła podałem w miere dokładne parametry i wymagania . w co mniej wiecej mam celować ? czy apc czy moze składane graupnera czy jakis inny producent czy może zaadaptować jakies od spaliny ? na pewno ktoś z was ma jakieś doświadczenie albo chociaż wiedze . bo przecież nie kupie stu śmigieł ....
tomekr Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 ze śmigieł 12x6 to do 130-150W GWS SF, do 200W mocy to APC SF, do 300-400W Graupner, a powyżej APC-E
