Problem z Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2
Zielony
Witam mam problem z aparatura Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2. Pobieram to co jest w zakładce files na hobbycity instaluje podłaczam apke do portu usb i nic nie działa. Komputer w ogóle jej nie znajduje. Nie wiem czy ja robię coś źle czy w czymś innym leży problem. Przeczytałem na forum rozwiązania problemów i żaden mi nie pomógł. Mógł by mi ktoś napisać co jak zrobić po kolei lub odesłał do jakiegoś tematu może coś przeoczyłem. Chciałem oblatać toto i poćwiczyć na symulatorze a tu kicha. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
Aparaturę trzeba skonfigurować przez PPJoya a później T6Sim wykrywa ją jako kontroler gier na komputerze. Wpierw po konfiguracji polecam ją skalibrować :)
Właśnie dzisiaj przyszedł mi kabelek i podłączyłem apkę taką samą do kompa, i wszystko zagrało jak trzeba z podłaczeniem i pracą samej apki a zrobiłem to tak jak piszą na tym forum z małą modyfikacją ( na razie bez obsługi symulatora !!)czyli:
1 Zainstalowałem ten sterownik
http://data.versiontracker.com/drivers/auto/leadtek/gps/9450/Leadtek_GPS_USB_Driver.zip
2 zrestartowałem kompa
3 Zainstalowałem drugi sterownik
http://adconverter.googlecode.com/files/PL-2303%20Driver%20Installer.exe
4 znowu restart
5 zainstalowałem program
http://www.mycoolheli.com/files/T6install.zip
6 restart kompa
7 instalka spolszczenia z
http://www.megaupload.com/?d=FSKFYH8S
8 restart kompa.
Następnie podłączyłem kabelek do apki i później kompa. Wykryło mi kabelek i wszystko smiga aż miło. Oczywiscie jak koledzy opisywali nie wkładałem kabla przed instalacją sterowników. Zrobiłem sobie zaraz plik z ustawieniami aparaturki bo moze sie przydać pózniej jak cos sknocę. Poczytaj sobie jeszcze na
http://pfmrc.eu/printview.php?t=16892&start=225&sid=90ed59b59af9980c04120af8e49b0ad7
  • 5 miesięcy temu...
Witam robilem wszystko tak jak kolega wyzej napisał ale niestety po instalacji wszystkiego apke mam na COM13 a gdy wchodze w t6config i wybieram com13 wyskakuje komunikat Invalid port number. Co mam robic prosze niech ktos pomoze.
1. Uzupełnij wiek w profilu.
2. Jaki system operacyjny na kompie?
3. Skąd wiesz, jaki masz numer portu? Wrzuć screena z menedżera urządzeń.
4. Próbuj w programie do konfiguracji po kolei zmieniać porty od Com1 w górę.
Wiek juz
Xp home edition
Próbowałem i na com 10 11 i 12 wyskakuje komunikat ivalid port number a na innych niby ok ale zielone paski sie nie ruszaja.
Witam jeszcze raz. Zrobilem delte apke zmiksowałem itp lecz cos zle poszlo boo gdy daje ster kierunku w prawo delta leci w lewo a gdy daje w lewo to leci w prawo. Jak zaporogramowac apke zeby delta latała poprawnie?
a no faktycznie racja :) niestety dopiero jutro bd latał boo na moim komp nie dziala ten kabelek ;/ i musze jechac do cioci ;D ale jutro mysle ze oblatam.
pzdr i wielkie dzieki za pomoc :)
  • 1 rok później...
http://data.versiont..._USB_Driver.zip
http://adconverter.g...20Installer.exe
4 znowu restart
http://www.mycoolhel...s/T6install.zip
6 restart kompa
8 restart kompa.
http://pfmrc.eu/prin...4120af8e49b0ad7
Czy ja mogę prosić o link do pierwszego sterownika pomieważ ten nie działa ? :)
  • 11 miesięcy temu...
