ZLIN 50
mucha100a
Ostatnio z braku większej ilości czasu postanowiłem zrobić coś na szybko w jedno popołudnie. Jako, że miałem nie wykorzystane wyposażenie z modelu a sam model mi się nie podoba- po prostu jest toporny i dośc ciężki, tak powstał depronowy Zlinek pod ten sprzęt
Rozpietość 38 cm
Model jest zrobiony całkowicie z depronu białego
-skrzydła 6mm szlifowane w profil (mam nadzieję symetryczny ;D )
-kadłub 6 mm
-stateczniki ok 1,5 mm
Niestety wagi póki co nie znam, ale silniczek na max obrotach przewyższa mase modelu więc mocy nie powinno brakować .
Model ze względu na pogodę nie został jeszcze oblatany ale mam nadzieję, że jutro się uda.
Kilka fot (miało być kilka ale ze wzgledów technicznych jest na razie to jedno)
Łukasz K. mam małe pytanko, jak wg Ciebie wpływa wyskość zawieszenia silnika na to jaki trzeba dać wykłon,?(może się dowiem czegoś nowego) silnik jest zamontowany tak że jego oś pokrywa się z osią silnika prawdziwego samolotu, jak dla mnie wyskośc zawiesznia silnika nie ma najmniejszego znaczenia dla wykłonu tegoż silnika no chyba, że będzie w takim dziwnym miejscu zawieszny że strumnień zaśmigłowy nie będzie opływał kadłuba i stateczników i wtedy nie trzeb bedzie w ogóle wykłonu dawać
