Turnigy 9x - dodatki
Marek_Spy
poprzedni watek trochę się zabałaganił wiec zakładam nowy
- w tej chwili jest już ukończony i przetestowany adapter SD
- w opracowaniu programator do aparatury pozwalający na programowanie procesora poprzez
kabel USB. Czy będą chętni ? Proszę o info na PW .
czy do standartowej turnigy z fabrycznym softem mozna zabudowac sam slot w celu zwiekszenia pamieci modeli.
bo czytajac poprzedni watek
zrozumialem Cie Marku ze programowanie softu rafita jest klopotliwe
wiec juz sam nie wiem czy zmieniac soft na rafitowski czy pozostac przy fabrycznym a tylko pamiec rozszerzyc?
Jan
Zawsze jest coś za coś.
W sofcie fabrycznym nie da się rozszerzyć pamięci, a już na pewno nie przez dodanie karty SD. Wszystko z oczywistego powodu - producent nie przewidział.
Z drugiej strony, soft może i trochę trudniejszy, ale za to możesz wysłać komuś zapisaną konfigurację do konsultacji lub pobrać już taką którą ktoś inny przygotował. Wszystko to jest banalnie proste - przecież pliki z ustawieniami modeli są na karcie SD! Jeżeli 2 osoby będą miały tak przerobioną aparaturę, można to zrobić nawet na w plenerze - bez komputera.
Wystarczy kilka zainteresowanych osób aby w krótkim czasie zbudować bazę większości popularnych modeli... (tych używanych przez śmiałków ;))
W dodatku masz otwartą drogę powrotu. Jeżeli będzie Ci bardzo nie leżeć, to możesz przywrócić oryginalne oprogramowanie. Oczywiście do całej zabawy potrzebny jest programator i modyfikacje Turnigy (obecnie bez lutownicy się nie obejdzie).
Na koniec jeszcze jedno - problem błędów w sofcie. Tak, praktycznie nie ma bezbłędnego oprogramowania, ale oryginalny soft został tylko 1 raz poprawiony, a to że jest daleki od ideału przewija się na wszystkich forach. Poprawka zresztą nie została udostępniona poprzednim użytkownikom. Jeżeli zaś znajdziesz problem w moim sofcie - to zwykle "łata" jest dostępna w ciągu kilku dni! (a wgrywasz ją bez serwisu).
Oryginalny soft jest ubogi w porównaniu z softem Rafita i nie współpracuje z karta SD , jeśli będziesz miał programator to jest bardzo proste. Podpinasz za pomocą kabelka USB aparaturę do PC klikasz zaprogramuj i już masz .... no może to trwa z 5 minut :D. A w każdej chwili możesz zmienić soft na inne alternatywne bądź na oryginalny. Programator daje swobodę wyboru oprogramowania jak i możliwość zapisu modeli na PC . Oczywiście w oprogramowaniu Rafita to zbędne bo masz SD. Często rozmawiamy z Rafitem i prawdopodobnie będzie rozbudowa o telemetrie i inne dodatki :D Ale to przyszłość w tej chwili Rafit doskonali program tzn. kosmetyka rozbudowa o dodatki. Kiedyś wspominałem że padła mi Futaba 9 ZAP . Prawdopodobnie wstawię do niej inne bebechy i oprogramowanie Rafita ale przygotowanie płytek pewnie trochę potrwa :D. Pewnie opisze to na forum jako ciekawostkę. No i Rafit mnie ubiegł :rotfl: :rotfl:
