Programowalny hamulec w ESC
spad
ostatnio dowiedziałem się że można zaprogramować hamulec w prawie każdym ESC
czy ktoś może orientuje się czy w takim oto ESC też da się zaprogramować tę funkcję i jak tak to jak ?
z góry dziękuje
Z tego co się oriętuję regulator jest taki sam jak w ASW-28.
Programowanie wyglądało by tak:
Przełączanie systemu hamulec wyłączony na włączony:
1 - dźwignię sterownika gazu przesuń całkowicie do góry (pełen gaz)
2 - podłącz zasilanie
3 - poczekaj 5 sekund aż pojawią się dwa piknięcia
4 - dźwignię gazu przesuń do położenia całkowicie dolnego.
Wyłączanie wygląda podobnie....tylko w 3 kroku ma być jedno piknięcie.
Osobiście jeszcze nie miałem okazji tego testować. ;) Moja Alpha jeszcze w pudle...czeka na cieplejsze dni.
dzięki wielkie spróbuje później się tym pobawić
a co do alphy w pudelku to niema na co czekać tylko latać dziś jest piękna pogoda na loty :)
kusisz....kusisz... ;D
co do regulatora to może jeszcze okazać się że jest inaczej...
W instrukcji do niego ( niestety po czesku) jest trochę inaczej.
z tego co zrozumiałem/domyśliłem się:
procedura jak w poprzednim poście
tyle że: 5 krótkich piknięć i gaz do dołu (zmiana ustawień na chyba wyłączony)
5 krótkich piknięć....i czekamy aż będzie 5 długich piknięć i gaz do dołu ( hamulec włączony- chyba)
Jeśli czas pozwoli jutro postaram się sprawdzić.
