Matkas, kat."SENIOR"-model Fokker D'XXIII
Matkas
Witam wszystkich w mojej relacji!
Postanowiłem zbudować coś nietypowego, a mianowicie model D’XXIII z holenderskiej wytwórni lotniczej Fokker. Konstrukcja wzbudziła duże zainteresowanie w 1939 roku, ze względu na swoją budowę. Samolot ten ma 2 silniki, które są umieszczone w dosyć nietuzinkowy sposób, a mianowicie pierwszy na dziobie, zaś drugi na końcu kadłuba.
Pierwszy lot tego prototypu odbył się 30 maja 1939 roku. Samolot wylądował bezpiecznie, lecz silnik, którego użyto był za słaby. Fokker zaczął rozważać zakup silników Ross-Royce’a, lecz podczas inwazji Trzeciej Rzeszy na Holandię w 1940 roku, ten jedyny prototyp uległ zniszczeniu.
Najważniejsze dane techniczne prototypu:
Rozpiętość: 11,50 m
Długość: 10,20 m
Wysokość: 3,80 m
Powierzchnia nośna: 18,50 m?
Masa własna: 2180 kg
Dane techniczne modelu:
Rozpiętość: 85cm
Długość: 74cm
Wysokość: 15cm
Powierzchnia nośna: 14,2 dm?
Masa własna: Jeszcze nie wiadomo :)
Największym problemem jest to, że nigdzie nie ma planów modelarskich. Po chwili ‘googlowania’ znalazłem rzuty, które właśnie wykorzystam do budowy. Oczywiście najpierw je przeskaluje. Spróbuję stworzyć 2 modele, pierwszy jako prototyp, aby sprawdzić czy poleci, natomiast drugi będzie już modelem, który mam nadzieję, będzie latał :) Usunę w Nim wszystkie błędy jakie będzie miał poprzednik.
Pozdrawiam, Mateusz.
  • 3 miesiące temu...
Witam,
Samolot sklejałem już od pewnego czasu, ale z powodu braku czasu, strasznie powoli to szło. Aktualnie czekam na paczkę z HK z osprzętem. Mam nadzieję, że dojdzie przed czasem.
Materiały
Wydrukowanie planów
Pierwszym etapem było wydrukowanie planów kadłuba i innych elementów(na zdjęciu kadłub od góry i lewej strony).Plany przeskalowałem z rzutów, które znalazłem w Internecie.
Następnie nakleiłem lewy rzut na podkład pod panele 3mm. Dlaczego 3mm? W przyszłym czasie posłuży mi jako wzór, do wycięcia boków kadłuba w podkładzie 6-ścio milimetrowym.
Aby odbić plany na podkład posłużyłem się grubym markerem. Zadziałał on w sposób w zupełności wystarczający:
Wycinanie kadłuba
Następnie obrysowałem linie odbite na podkładzie chudym cienkopisem, a później wyciąłem:
W późniejszym czasie przerysowałem bok kadłuba na podkład 6mm, a następnie podwójnie wyciąłem. Dawniej używałem Izo-Flooru 6mm z Komfortu. Był on gładki z obu stron, bardzo dobrze się ciął i kształtował. Niestety zlikwidowali sklep, i byłem zmuszony zakupić podkład w LeroyMerlin. Niestety nie jest on nawet w połowie tak dobry jak ten, który miałem. Strasznie źle się Go tnie. Czasami, nawet się go nie tnie, a rwie, czego nie można powiedzieć o tym poprzednim.
Wręgi w kadłubie
Idąc dalej zaznaczyłem od środka kadłuba, gdzie będą ‘wręgi’:
Wyciąłem wręgi(niestety nie mam tego ujętego. Ostatnim czasem mój telefon nie zapisuje wszystkich zdjęć, które robi, a wynik z tego taki, że moja relacja, będzie nie taka jak chciałem…), a następnie nakleiłem je do kadłuba
Niestety nie mam zdjęć z czasu klejenia się kadłuba.
Kiedy kadłub był już w całości postanowiłem wzmocnić Jego środek za pośrednictwem kleju polimerowego i taśmy do regipsów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż podczas uderzenia w ziemie kadłub zgniata się, a nie rozlatuje na milion kawałków.
Pocięta taśma na odpowiednie długości:
Taśma przyklejona już do kadłuba:
A tak wyglądał kadłub po tym wszystkim:
Niestety źle wyciąłem otwory na skrzydła, i postanowiłem dorobić 2 nowe boki i przykleić je do już istniejących. Wbrew pozorom jest to dobre rozwiązanie, gdyż wzmacnia kadłub i będe mógł Go lepiej wyszlifować(większa powierzchnia).
Nowe boki kadłuba:
Przyklejanie boków do kadłuba:
Tak kadłub prezentuje się w chwili obecnej(bez oszlifowania i wszystkich elementów):
A tak wraz ze skrzydełkami:
Kadłub+skrzydła ważą razem 90g.
Edit
Następną czynnością było przyklejenie skrzydeł do kadłuba. Do tego wykorzystałem ponownie taśmę do regipsów i klej polimerowy. Po odpowiednim wyrównaniu skrzydłem przykleiłem je z zewnątrz i w wewnątrz:
Uploaded with ImageShack.us
edit: 29.04Wzmocnienie wręg
Wręgi dotychczas były za słabe, aby przymocować do nich silnik, więc postanowiłem je wzmocnić. Zapomniałem, że podczas powodzi zalało mi sklejke, więc byłem zmuszony użyć twardej balsy, którą znalazłem w czeluściach mego pokoju :D
Tak wręga wyglądała przed pracą:
Pierwszym etapem było wycięcie balsy o odpowiedniej wielkości:
Idąc dalej przykleiłem je do wręgi z podkładu pod panele:
Następnie postanowiłem wzmocnić ją jeszcze moją ulubioną tasmą do regipsów :jupi: i materiałem do łatania zderzaków. Tato kiedyś kupił, nie przydało się to przejąłem ten materiał :)
A tak wygląda efekt końcowy podczas klejenia i bez oczyszczenia stylistycznego:
edit: 29.04Zamykanie kadłuba:
Postanowiłem zamknąć dolną część kadłuba za pomocą materiału, który dotychczas używałem, czyli IzoFlooru.
Początkowo wyciąłem odpowiedniej szerokości i długości paski:
A następnie przykleiłem je za pomocą kleju polimerowego:
Stateczniki
W między czasie postanowiłem stworzyć stateczniki. Zacząłem od naklejenia planów na podkład i przerysowania linii na materiał:Dołączona grafika
Tak prezentuje się wycięty statecznik:
To samo zrobiłem z statecznikiem pionowym:
Następnie oszlifowałem nierówności za pomocą papieru ściernego.
Podsumowanie
-Podkład pod panele 6mm rowkowany strasznie ciężko się tnie. Jest owiele słabszy od gładkiego. Możemy go zakupić w Leroy Merlin.
-Dobrym sposobem na odbijanie planów na materiał jest obrysowywanie ich markerem.
Skrzydła
Wczoraj otrzymałem przesyłkę ze skrzydłami, które wyciąłem za pośrednictwem użytkownika Hornet20(bardzo dziękuje za wycięcie!). Na skrzydła składają się elementy:
-Lewy płat
-Centro płat
-Prawy płat
Na zdjęciu są 2 pary skrzydeł i 3 centropłaty(Uszkodzenie widoczne na zdjęciu zostało spowodowane ogromnym podmuchem powietrza,który został wywołany przechodzącym psem. W skutek tego centropłat wpadł w korkociąg, wypadł z moich rąk i uderzył w przestrzeń pod spodem, czyli drewnianą podłoge. Uszkodzony odłamek został pochłonięty i nigdy więcej Go już nie widziano :crazy:
Następnie przy użyciu kleju polimerowego posmarowałem boczne powierzchnie płatów i przykleiłem do centropłata. Na zdjęciu widoczne elementy podczas klejenia:
Tak skrzydła prezentują się po sklejeniu
Wycięcie lotek
Pierwszym etapem w stworzeniu lotek jest ich wyznaczenie. Za pomocą cienkopisu zaznaczyłem linie cięcia:
Następnie za pomocą skalpela wyciąłem lotke:
Dalszym etapem było wyszlifowanie krawędzi lotki, aby mogła pracować w obydwie strony bez żadnego problemu:
Kolejną częścią, którą musiałem zrobić było wycięcie zawiasów. Użyłem do tego dyskietki, której część nośna doskonale sprawuje się w tej roli:
Następnie wyciąłem odpowiedniej wielkości paski z 'dysku':
Na końcu za pomocą skalpela wykonałem małe otwory, aby klej mógł je swobodnie złapać podczas mocowania do lotek i skrzydeł:
A tak lotka prezentuje się w całości:
edit: 29.04Wycięcie miejsc na serwa
Pierwszym etapem było odrysowanie otworu niewiele mniejszego od serwa na styrodur, Po co?Aby serwo wchodziło na ścisk i nie wypadało podczas lotu:
A następnie wyciąłem wzdłuż namalowanych lini:
Podsumowanie
-Styrodur to bardzo kruchy materiał i należy się z nim obchodzić w łagodny sposób
-Należy uważać na psy :lol:
Gondolei edit w skrzydłach
Gondole postanowiłem zrobić za pomocą IzoFlooru 6mm. Wyciąłem 8 części(4 na jedną gondole) i skleiłem ze sobą. Niestety nie mam zdjęć(telefon) z okresu wycinania, ale za to mam jedno podczas klejenia! :lol: Na elementy położyłem ciężarki, aby poszczególne warstwy dobrze skleiły się ze sobą.
Następnie oszlifowałem części. Niestety klej powychodził z niektórych stron, i uniemożliwiał szlifowanie w niektórych miejscach. Polimer podczas tarcia robi się glutowaty :crazy:
Następnie odrysowałem miejsce na skrzydło w gondoli:
A z czasem za pomocą skalpela i nożyka do tapet wyciąłęm(tutaj klej również utrudniał prace) :
edit: 29.04
Gondole trafiły na swoje miejsce. Najpierw założyłem je aby odmierzyć gdzie powinny się znaleźć:
Podsumowanie
-Klej polimerowy jest ciężki do obróbki
edit w każdym poście i
Wyposażenie
Wszystkie elementy zamówiłem z HK.
Zamówiłem:
-4 śmigła(2 na zapas)
-2 Silniki TURNIGY Bell TR2410-12Y 1000kv Outrunner
-2 Regulatory Hobbyking SS Series 25-30A ESC
-4 serwa HobbyKing 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec(Tutaj musze przyznać, że serwa są rewelacyjne. Turnigy TG9/HXT900 mogą sie schować!)
-1 Pakiet Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C
-2 Piasty Propeller Adapter (Colet Type) 3MM
Dimensions: 31 x 62mm
Weight: 58g
Power (W): 112
Turns: 12
Resistance: 205moh
Idle Current: .9A
Esc Required: 20A
Lipoly: 2-3S
Prop: 10x4.7SF
Weight: 24g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 25A
Burst: 30A
BEC: 3A
Model: HK-CS928BB
Operating Voltage: 4.8V / 6.0V
Operating Current: 200mA / 240mA
Operating Speed: 0.14sec.60?/ 0.13sec.60?
Stall Torque: 1.8kg.cm / 2.0kg.cm
Weight: 9g
Dead Band: ≤5uSec
Operating Travel: 40?/one side pulse traveling 400us
Potentiometer: 2 slider/Direct Drive
Ball bearing: MR85
Gear: Plastic
Connector wire: 215mm
Operating Temperature Range: -20J+60J
Serwo jest naprawdę niesamowite! Nie drży, jest szybkie, sprawdzę jeszcze w locie i zdam relacje!
Capacity: 1800mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 161g (including wire, plug & case)
Dimensions: 115x35x21mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
Dimensions: 52x35x15mm
Weight: 18g
Odbiornik już miałem, ale postanowiłem pokazać na czym latam:
Specyfikacja zaczerpnięta z : http://hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc
Generalnie rzecz biorąc nie wiem czy zdąże ukończyć samolot na niedziele. Ostatnim czasem totalny brak czasu mnie znokautował i ciężko podłubać przy modelu... Nawet jeśli nie zdąże ukończyć samolotu na wyznaczony termin(Nie poddam się!) to postaram się Go ulotnić jak najszybciej! :)
Malowanie
Schemat malowania:
Samolot postanowiłem pomalować farbami akrylowymi. Zamówiłem je na allegro(9zł za sztuke) w 3 kolorach:
Żółty,brązowy,zielony(pomylili się i wysłali szary, a czasu na odesłanie już nie było).
Oto farby, którymi miałem zamiar psikać(i nawet kawałek psiknąłem niestety...):
W czym rzecz? Otóż farby niby `akrylowe` postanowiły żreć pianke i uniemożliwić mi pomalowanie samolotu. Oto efekt jaki wywołuje popsikanie lakierem na styropianie:
Jutro kolejna próba malowania tym razem normalnymi plakatówkami...
