Gość Góra Opublikowano 21 Lipca 2007 Opublikowano 21 Lipca 2007 Witam, w na poniższych zdjatkach mój nowy modelik ze starym kadłubem i statecznikiem pionowym Jeszcze przed tym wyposażenie: 2xhs55 -lotki niestety (troszke luzów mają) - 2xdynam :/ aku kan350Mah, odbiornik rex7 Dokładną masę modelu podam najpóźniej w poniedziałek bo przesyłka z zamówioną czas jakiś temu wagą elektroniczną jeszcze do mnie nie doszła. Orientacyjnie 300g. Wiem tylko że statecznik poziomy wraz ze śróbką waży między 4,6 a 5,5g - byłem w sklepie i go zważyłem. no to fotki: Najpierw całość: Troche szczegółowiej: -Kołek (może nie jest optymalny, ale dobrze mi się rzuca 8) ) -Serwa lotek (na popychaczach 0 luzu ) Stateczniki: -spód -góra Dziś odbył się oblot, model całkiem ładnie sobie poczyna w powietrzu... Niestety nie mam zdjęć, bo nie pomyślałem żeby mój ojciec, trzymający przez 1,5h aparat w rękach nie zrobił ani jednego zdjęcia :jupi: ...Flatteru nie zaobserwowałem a raz przy pionowym wylatywaniu z termiki tak 100m ->5m nad ziemią, pięknie świszczał :lol2: Łatwo zabrać się z kominem w górę loty trwały od 50 sek do kilku minut. Najbardziej podobają mi się klapy z domiksowanym sterem wysokości. Wychylają się o 45 stopni, i model bardzo ładnie schodzi w dół bez przeciągnięcia i z pełną sterownością. Ogólnie teraz pozostaje mi latać, i w międzyczasie zmontować konstrukcje na zawody z lepszym wyposażeniem Jeśli interesują Was jakieś szczególniejsze szczegóły tego modelu, to chętnie odpowiem na pytania.
Pavel Opublikowano 21 Lipca 2007 Opublikowano 21 Lipca 2007 Hej No oczywiście że nas (przynajmniej mnie) interesują A więc : Ile to piękne latadełko ma rozpiętości ? W jakiej technologii są wykonane skrzydła ; styro + tkanina ,czy puste w środku skrzydła laminatowe z formy ? A może jakoś inaczej ? Sam chcę zrobić sobie prawdziwy model DLG więc z stąd te pytania
Kubad Opublikowano 21 Lipca 2007 Opublikowano 21 Lipca 2007 Latadło ma pewnie 1500mm i płat sytyrodur + szkło Skrzydla od supergee2, czy coś innego? Bardzo ładnie Ci płat wyszedł i jest biały a mój jest brzydki bo zielony - styrodur widać :wink:
Gość Góra Opublikowano 21 Lipca 2007 Opublikowano 21 Lipca 2007 Tak racja Model ma 1,5m i konstrukcja z rdzeniem styrodurowym. Na styrodur 2x tkanina 33g + dźwigary uprzednio wytworzone z 3 warstw węgla 125g/m2 sprasowanych między polerowaną gładką szklaną powierzchnią. Skrzydła tak jak supergee2 (baaardzo się starałem) ale bez stopniowania tkaniny - w najbliższym czasie się za to zabiore mam już 2 pary rdzeni z przyklejonymi dźwigarami i przygotowanymi natarciami. JAk dla mnie wygląd - sprawa "lekko" poboczna, ważne żeby dobrze latało, sam mam parę szarawo zielonych skrzydeł i nie nażekam :wink: P.s. skrzydełko nie jest białe tylko lekko kremowo-żółtawo-białe, tak jak kolor styroduru. Dla ciekawego koloru może warto stoczyć boje z taniejącą tkaniną kevlarową 36g/m2 ? 8)
Kubad Opublikowano 21 Lipca 2007 Opublikowano 21 Lipca 2007 Z tego co widzę to zmieniłeś lotki, kończą się przed końcówką płata jest tego jakiś powód?? Serwa są tylko włożone i zabezpieczone taśmą?
Gość Góra Opublikowano 21 Lipca 2007 Opublikowano 21 Lipca 2007 kończą się przed końcówką równe 3cm, gdyż z doświadczenia przy rzucaniu (zwłaszcza jak dawałem pobawić się ojcu starym modelem - ręka zachaczała o tę końcówkę. Serwa są wciśnięte na moocny wcisk, zaklejone lekko przyprasowaną taśmą (uwaga-temperatura była wcześniej sprawdzona na odporność takich skrzydeł) - nie ruszają się - prędzej pójdą tryby niż one się ruszą 8)
Ramzes18 Opublikowano 22 Lipca 2007 Opublikowano 22 Lipca 2007 Ja mam 2 pytania: 1. Jakiej zywicy uzywasz? 2. Czy wygrzewales te skrzydla?
Gość Góra Opublikowano 22 Lipca 2007 Opublikowano 22 Lipca 2007 Używałm żywicy LH160 z utwardzaczem H146 - zapewnia koło 40min pracy przy temp.30stopni - jaka teraz wkoło jest , a w 20stopniach 60minut. Tak wygrzewałem choć nie dokońca zgodnie z zaleceniami tzn. Nie wygrzewałem 5h w 50stopniach następnie 5h w 70 i 5 h w 90 - tylko raz a dobrze kilka godzin w lekko ponad 60. Wybieram się za jakąś chwilkęna latanko i postaram się tym razem o fotki z lotu.
