Pelikan Focus - problemy
kondzio104
Witam. Kupiłem niedawno model Pelikan Focus i gdy tylko wyjdę na następną próbę lotów zawsze kończy się kretem, ostatnio złamanym dziobem. Czy to moja wina (brak umiejętności pilotażu) czy może silnik jest za słaby i trzeba wymienić? Proszę o odpowiedź i pomoc.
  • Odpowiedzi 47
Cześć ja mam podobny bete 1400 ,ale z silnikiem bezszczotkowym musisz samolot bardzo mocno rzucić prosto przed siebie ,ale nie do góry i lekko podciągnąć sterem wysokości lekko do góry i nie machaj za mocno drążkami no i silnik na maxa pewnie to jest tą przyczyną i czy to jest twój pierwszy samolot jak tak to poćwicz sobie na symulatorze to dużo pomaga :mrgreen:
A czy zwrociłeś, uwagę na kierunek wiatru-jak startujesz zawsze pod wiatr przed wyrzutem modelu daj obroty / sprawdż czy dobrze zamontowałeś śmigielko-czy w dobrym kierunku ma ciag...
Tak. Wszystko sprawdzam przed startem i rzucam pod wiatr. A śmigło jest dobrze ustawione... samolot wylatuje na 5m ostro w góre a potem spada :(
Model wytrymowany? Puść go z wyłączonym silnikiem, rzucaj odrobinę w dół - powinien przelecieć prosto kilka metrów
Mam focusa. Jeśli nic nie dodawałeś ołowiu do modelu to będzie on nie wyważony!! Wyważ go tak aby środek cięzkości był nad dźwigarem lub troszkę przed nim.
Nie, jestem zielony w temacie modelarstwa i nie potrafię tego zrobić no a bateria podczas lotu może się przemieścić i środek ciężkości się zmieni więc mam zrobić jakieś "zawiasy" na baterię ?
Mam taki sam model i na początku również zniszczyłem cały kadłub. Koledzy dobrze piszą o wyważeniu i spokojnym manewrowaniem drążkami jak i o poprawnym wyrzuceniu z ręki.
1. Pakiet zablokuj najlepiej kawałkiem pianki albo styropianu (ewentualnie jak masz to rzep) tak żeby się nie przesuwał.
2. W moim modelu środek ciężkości jest na takiej prostokątnej powierzchni pod skrzydłem, jak zajrzysz to zobaczysz o co chodzi. Wyważaj samym pakietem z wcześniej wspomnianą blokadą.
3. Jak wyrzucasz model to nie dawaj drążka wysokości od razu na maksa tylko pozwól się rozpędzić i czasem nawet lekko opaść modelowi i dopiero delikatnie do góry. Wiem coś o tym bo 2 dni walczyłem :) Aha i gaz na maksa przy standardowym silniku.
Powodzenia :)
Dzięki. Dziś będę próbował cokolwiek zdziałać. Tylko mam problem z wyważeniem wiem już że środkiem ciężkości ma być miejsce obok dźwigara... tylko jak to sprawdzić ? :oops:
Znajdź jakiś kawałek deski i wbij dwa gwoździe z dużymi łepkami albo 2 wkręty jakieś długie tak żeby model mógł sobie swobodnie leżeć podparty na takiej "wyważarce". Deskę ułóż wzdłuż skrzydła a punkty podparcia (gwozdźie/wkręty) zamontuj w desce tak aby były po obu stronach kadłuba.
Zamiast deski możesz użyć czegokolwiek co pozwoli Ci ustawić samolot na odpowiednich punktach podparcia pod skrzydłami. Podpieraj dokładnie na linii środka ciężkości.
Jeszcze jedna uwaga: zauważyłem że mój model lubi być ciutkę przeważony na dziób przy zastosowaniu opisanego miejsca środka ciężkości.
Ważna sprawa to wyważyć model przed samym lataniem bo jak dodasz kleju to się wszystko zmieni. Wyważaj model w całym wyposażeniu jak do lotu, czyli pokrywka od kabiny też :)
kondzio104, ja ze swojego doświadczenia z Focusem mogę Ci tylko tyle powiedzieć że latanie nim bez lotek to porażka, jakbym nie wyważał to i tak latał gdzie chciał. Tylko dlatego że miałem za sobą już kilka oblatanych modeli to Focus wyszedł cało z latania. Z tego co piszesz to u Ciebie dochodzi do klasycznego przeciągnięcia, tak jak radzili koledzy nie próbuj lecieć od razu do góry, rozpędź model poziomo i dopiero wtedy rozpocznij wznoszenie.
Ok. Jutro będę kleił i zobaczę jak to wyjdzie. Oglądając model właśnie zastanowił mnie system lotek. W wielu modelach zastosowano koło, a tu trzeba kupić 2 serwomechanizmy. To jest mój pierwszy model i zastanawiam się czy lotki w pewnym sensie nie będą przeszkadzać.
