Pelikan Focus - problemy
kondzio104
kondzio104, lotki nigdy nie przeszkadzają, w Focusie lepiej jest zrezygnować ze steru kierunku i latać na samych lotkach. Musisz kupić dwa serwa i kabel "Y" koszt 40 - 50 pln. Jeśli latasz na jakimś symulatorze to prawie wszystkie modele latają na lotkach.
  • Odpowiedzi 47
W granicach 400 zł to Spektrum DX5e powinna być dobra lub możesz wybrać również FS-TH9X 9CH 2,4GHz tą pierwszą znajdziesz na www.sklep.modelarnia.pl a drugą na www.abcrc.pl ;)
Powiem ci tak kup sobie turnigy 9 v2 w Polsce za około 300 zł wyrwiesz ,a z Hobbycity kupisz za 55 $ + przesyłka ,więc się opłaca ,Ja sam mam taką i bardzo sobie chwalę ,jest to przyszłościowa aparatura ,a za tą cenę nie kupisz nic lepszego Polecam Ci ja osobiście ;D
poczytaj
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16223&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x-9ch-9-kanalow-2-4ghz-i1425369394.html
Montaż serw do lotek jest jeszcze prostsze niż zrobił to Baxter. W Focusie są gotowe wycięcia na serwa od spodu skrzydła oraz lotki są lekko odznaczone produkcyjnie na skrzydle, więc wiadomo ile i gdzie wyciąć. Pozostaje Ci kwestia prawidłowego zamontowania serw, żeby nie działały w tę samą stronę, wycięcie lotek, wklejenie zawiasów np. z butelki plastikowej po napoju i połączenie wszystkiego drucikiem. Nic strasznego. kondzio104 jakbyś potrzebował zdjęć to daj znać to Ci zrobię bo akurat tak mam wykonane lotki.
Co do aparatury to również polecam Turnigy 9x
Ok dzięki popytam w jeszcze sklepie modelarskim o aparaturę. Marcink dzieki i faktycznie jak byś mógł to wyślij chociaż kilka fotek na mojego e-maila : kondzio104@op.pl
Do jutra, i jeszcze raz dziękuje wszystkim. :)
Cześć, byłem w sklepie modelarskim. Wróciłem chwilę temu i nie chce mi się już kleić więc zrobię to jutro. Mam jedno pytanie do doświadczonych modelarzy... czym mam wzmocnić dziób aby zapobiedz kolejnym złamaniom?
Doświadczony to nie jestem :P i dlatego wzmocniłem dziób prętami i płaskownikami węglowymi oraz dodatkowo z zewnątrz dałem warstwę żywicy z włóknem szklanym. Po tym problemy z rozwalonym dziobem się skończyły. Poszukaj na forum, jest gdzieś wątek o "zbrojeniu" Focusa.
No a gdy sodek ciężkości się zmieni a lipol do wyważenia nie wystarczy? Co wtedy? Wyważanie ołowiem!?... a co do lotek, to wie ktoś jakie mikro serwomechanizmy umieścić na skrzydłach, bo jedne które miałem na oku jednak okazały się za duże :(
W miejscu gdzie latam było nas kilku modelarzy latających Easy Starem. Pojawił się pewnego razu kolejny kolega z modelem Focusa Pelikana, który miał problemy z lataniem tym modelem. Kupił ten zestaw ze względu podobieństwo do Easy Stara i na aparaturę która była na wyposażeniu.
Koledzy byli pewni że to wina nowego właściciela Focusa i jego braku umiejętności latania.
Na wszelki wypadek sprawdzili ustawienia kanałów i rewersów w aparaturze, zakres wychyleń sterów i ich kierunku a także rozmieszczenie wyposażenia w modelu i położenie środka ciężkości. Wszystko wydawało się być poprawne a model tuż po wypuszczeniu starał się jak najszybciej awaryjnie lądować ;-)
Było kilka drobnych korekt ale model latać nie chciał. Dopiero po pewnym czasie jeden z kolegów zwrócił uwagę na profil skrzydeł i okazało się że to było powodem problemów z lataniem i z jego kraksami na początku.Wcześniej tego nie zauważyliśmy i nie liczyśmy by z tej strony szukać winy. Model nowy. Sklejony poprawnie. że względu na rozwiązania konstrukcyne nie dało się zmienić kątów.
Otóż okazało się że skrzydła orginalnie( teraz nie pamiętam) były z białej pianki tylko pomalowanej czerwoną farbą nitro. Ten co malował dla Pelikana te skrzydła nie żałował farby. Nadmiar farby na spływach skrzydeł tak je zdeformował że patrząc z boku na profil wyglądało to jakby były lotki i klapy do dołu opuszczone.
Z tego co pamiętam po kilku minutach ręczne odginanie i prostowanie spływu w tym skrzydle spowodowało że model pokazał inne oblicze. Zaczął latać poprawniej i dał się sterować. Kolega miał w domu się nim zająć bardziej szczegółowo. Później model w czasie latania po utracie kontroli nad nim odleciał i nie został przez właściciela jak na razie odnaleziony. Podobno z winy aparatury. Teraz ma inny model i inną aparaturę.
Ok, dziękuje i zamawiam. Panie Mirosławie w moim modelu nie wydaje się aby farby było za dużo, wystarczy lekkie drapnięcie paznokciem aby odsłonił się biały kolor EPP. Zobaczę po założeniu lotek co to zmieni. Jeśli model dalej będzie "awaryjnie lądował" dołoże do niego :
silniczek 3f Tower Pro 2406-21
regulator Mag 8 30A
LiPol Flightmax 3s 2,2Ah 20C
śmigło 6x4.
Efekt: www.youtube.com/watch?v=LbIzP3e35ZU
Dzięki Macku za poradę w kwestii silnika. Jaki regulator wybrać do silnika i pakietu ?
Emax silnik CF 2812
Pakiet Li-Po 1800mAh 11,1V 20C
Czekan na odpowiedź, z góry dziękuje :mrgreen: .
Ja miałem ,bo juz nie ma ,rozbil się o drzewo haha :D , miałem jedynie problem z wykłonem i skłonem silnika , ale gdy wszystko naprawiłem ,latał o tak :
[vimeo]
[/vimeo]
Dzięki lecz czy jako baaardzo początkujący dam radę to zrobić? Jeśli możesz opisz mi np: w punktach krok po kroku jak to zrobić.
Z góry dziękuje.
