sebamor Opublikowano 7 Maja 2011 Opublikowano 7 Maja 2011 profesjonalnie nazywa sięto guma modelarska. W każdym sklepie modelarskim w PL je dostaniesz :wink: .
karol96 Opublikowano 7 Maja 2011 Autor Opublikowano 7 Maja 2011 A w jaki sposób się programuje aparaturę Turnigy 9X? I który kabel do komputera do tej aparatury trzeba kupić? I jakiej pojemności powinien być pakiet do aparatury (3s)?
maciej. Opublikowano 7 Maja 2011 Opublikowano 7 Maja 2011 Programuje się ją przez menu pakiet lepiej większej pojemności.
sebamor Opublikowano 7 Maja 2011 Opublikowano 7 Maja 2011 pakiet lepiej większej pojemnościNie bardzo rozumiem, karol96, nawet nie podał pojemności pakietu. A pakiet 3s, to znaczy, że ma 3 cele, czyli napięcie po naładowaniu 12,4V. Pakiet najlepiej ten:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346
karol96 Opublikowano 7 Maja 2011 Autor Opublikowano 7 Maja 2011 Dobrze, to jeszcze dodam do listy ten pakiet. Czy jeszcze będzie mi coś potrzebne (jakieś kable, przedłużacze, końcówki? Czy to co mam wystarczy? I jeszcze jedno: czy prąd rozładowania 20C dla pakietu Turnigy (tego co będzie w samolocie) wystarczy?
wolny Opublikowano 7 Maja 2011 Opublikowano 7 Maja 2011 I który kabel do komputera do tej aparatury trzeba kupić? takim kablem podłączysz (jack-jack)
sebamor Opublikowano 7 Maja 2011 Opublikowano 7 Maja 2011 I jeszcze jedno: czy prąd rozładowania 20C dla pakietu Turnigy (tego co będzie w samolocie) wystarczy?Toto to nie model ESA, spokojnie ci wystarczy :wink:
karol96 Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 Witam, czy ten pakiet TURNIGY będzie lepszy do aparatury od tego: RHINO ? Proszę o możliwie szybką odpowiedź. Pozdrawiam
karol96 Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 A czy zasilacz do ładowarki może być ten: ZASILACZ ?
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 Zasilacz, jest ok pod warunkiem że nie będziesz ładował większym prądem niż 1,2A. Inaczej musisz zakupić zasilacz o większym natężeniu - najlepiej 5A.
sebamor Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Ja proponuję taki zasilacz: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11758
mkrawcz1 Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Najprościej na Allegro kupić zasilacz od xBox (mam, działa) albo np. od drukarki (dziś kupiłem "niechcący" 15V/5A za 21,5 + wysyłka).
karol96 Opublikowano 23 Maja 2011 Autor Opublikowano 23 Maja 2011 A jak myślicie,czy do tego samolotu lepszym rozwiązaniem byłby pakiet 2200 mAh, czy 1500? I śmigła: czy lepsze będą te? Śmigła
GPiotr Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 Na podobnym silniku latałem na tych śmigłach i przy pakiecie 2200 - jak na moje laickie oko daje radę.
karol96 Opublikowano 24 Maja 2011 Autor Opublikowano 24 Maja 2011 Jeszcze nie ulotniłem tego modelu (części jeszcze nie przyszły), a już myślę o kolejnym. Jaki model mógłbym zbudować na podstawie wyposażenia podanego wcześniej przeze mnie? Pakiet zmieniony z 1500 mAh na 2200 mAh.
GPiotr Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 hehe, ja powolutku buduję toto-7 i się zastanawiam nad jakąś paralotnią przy czym osprzęt cały drugi zestaw kupiłem a silnik mi się ostał jakiś szatan 400W którego kupiłem tylko dla tego, że była okazja to go spróbuje zamontować w tym totku jak będzie za mocny to zostanie do paralotni która jest w bardziej odległych planach ... W sumie odbiornik, regulator, serwa i silnik - aż takich wydatków nie ma, a później już można zacząć przekładać.
karol96 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2011 Zważyłem dzisiaj samolot (nie ma jedynie pakietu, silnika i bowdenów) i waga wyszła mi 270 gramów (razem ze skrzydłem. Czy to nie za dużo albo nie za mało? I jeszcze jedno: jak myślicie, za ile czasu będą mieli ten silnik na magazynie? Czekam już chyba 3 tydzień i nic... A póki co na HK żadnej ciekawej alternatywy nie widzę...
KrzysiekB. Opublikowano 12 Czerwca 2011 Opublikowano 12 Czerwca 2011 jedynie pakietu, silnika czyli tego co w modelu najcięższe Teb Silnik (dzwonek) znajdziesz w Polskich sklepach za 35 zł, więc ewentualnie można by się szarpnąć. Ale to i tak cała reszta gratów będzie czekać z wysyłką, aż pojawi się ten silnik
karol96 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2011 Witam, obecnie czekam na drugą przesyłkę z silnikiem i z pakietami. Jutro jadę na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 do sklepu modelarskiego po bowdeny, balsę, wtyczki i gumę modelarską. I mam pytanie odnośnie tej gumy: czy powinna być taka:guma 1 czy taka: guma 2. Która powinna być? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
