Wilga - Relacja z budowy
Witam serdecznie.
Zakupiłem ostatnio taki fajny zestawik:
Uploaded with ImageShack.us
Rozpiętość- 80cm
Długość ok. 55cm
Waga myślę że max 450g.(poprawcie mnie jeśli się mylę)
Zastanawiam się czy silniczek od cd-rom dał by rade i jakie śmigło zapodać takiemu maleństwu.
Zamierzam trochę podłubać przy tym maleństwie. Chciałem mieć modelik do polatania nawet w Łodzi.
Czy zapodawać skos skrzydłom czy mogą być proste ?
Nie zamierzam się śpieszyć z budową i chcę zrobić modelik dokładnie czekam na rady :)
Witam.
Po krótkich przemyśleniach wybrałem wyposażenie :
Silnik- e max 2805 śmigło 7x4
Regulator- 8-10A
serwa- 9g HXT
Odbiornik- Corona 8ch z syntezą
No i pakiecik w zależności od tego jak wyjdę z wagą ale myślę o - 3s 1,5-1,8
Jeśli komuś by się chciało doradzić, zanim kupię wyposażenie czy dobrze je dobrałem, to byłbym wdzięczny.
A modelik kupiłem w 4hobby.
Co do oblotu toto, to zaplanowany jest na sobotę, a w tym że zacząłem kolejny model chyba nie ma nic złego ?
Nie wiem jak Ci się to udało, bo ja zamówiłem u nich kiedyś Extrę i przez 1,5 miesiąca (wg informacji od sprzedawcy) każda przesyłka ginęła na poczcie. Pomijam fakt, że miała być wysłana kurierem. Dobrze, że wziąłem za pobraniem, to przynajmniej kasy nie straciłem.
Co do wyposażenia - wg mnie regiel za słaby. 18-20A powinno być OK. Pakiet też do zmiany, ten Emax wymaga 2-celowego.
Udało mi się to bo jestem z łodzi więc po modele podjeżdżam osobiście. To już drugi model z tego sklepu i ja narzekać nie mogę. Kupiłem tam też aparaturę i symulator.
Błędy poprawione ;).
Postępy w pracach nad Wilgą są i sprzęt też.
Co do pakietu to nie zauważyłem że ten silniczek jest zasilany na 2s.
Będę musiał kupić pakiecik to może jakiś mniejszy, zobaczymy jak wyjdzie waga.
Dziś oszlifowałem elementy i okleiłem papierem wyszło całkiem przyzwoicie.
Przynajmniej w porównaniu do ostatniego mojego oklejania (mig 7).
Oklejałem papierem śniadaniowym. Później papierem o gradacji 240 oszlifowałem drobne fałdki.
Serwa na lotki jednak będą HXT ale 5g. Jutro znowu coś podłubie.
A oto foto :
Regulator mam HB 8/10A 3f (dodam że osoba od której kupowałem silnik dobrała mi do niego regiel)
Czy ten regulator mogę podpiąć pod pakiecik 3s?? (Już sprawdziłem można)
I już zgłupiałem.
Nie wiem czy się spali czy nie szkoda by mi było wyrzucić silnik do śmieci.(Też sprawdziłem nie spali się na 3s)
Pobór prądu przez ten silniczek jest ponoć do 10A.
Witam podłubałem dziś troszeczkę.
Statecznik poziomy okleiłem stelażem balsianym, przykleiłem jedną ściankę i ładnie oszlifowałem owiewkę silnika, do tego zrobiłem półki pod serwa stateczników.
Nie wiem jeszcze jak poprowadzę popychacze.Jutro może okleję owiewkę papierem :).
Powoli wilga powstaje :), a toto dalej czeka na oblot.
Mam pytanie czy dać skrzydłom delikatny skos czy zostawić je na prosto ?
Co do regulatora, to na razie zostaje ten 10A jak będzie się grzał, to wtedy go zmienię.
Myślę że na pakiecie 1,8 o ile go udźwignie to będzie można latać i latać :D
Chodzi Ci o wznios? Jeśli tak to skoro robisz lotki to możesz wykonać niewielki wznios, 1.5 - 3 stopnie, spowoduje to, że model będzie bardziej stabilny, ale nadal lotki będą działały prawidłowo, będą skuteczne. Skoro ma to być model do rekreacji to tak właśnie zrób, chyba, że masz jakiś inny powód przemawiający za zrobieniem skrzydeł prostych wtedy zrób jak Ci wygodniej bo tak naprawdę, różnica będzie nieznaczna.
Mimo że jestem chory, nie mogłem się powstrzymać przed podłubaniem przy Wildze.
Jutro wrzucę jakieś foty.
Tymczasem mam pytanie.
Czym mogę pomalować moje maleństwo ?
Myślę o jakiejś farbie w sprayu ale boję się że rozpuści piankę bądź depron.
Teoretycznie papier z vicolem powinny zabezpieczyć piankę ale nie mam doświadczenia w oklejaniu modeli papierem. Więc boję się że gdzieś mogłem zostawić jakąś szczelinę.
Witam mimo że rzadko tu piszę to budowa trwa.
Zacznę od tego że rozwiązałem problem z lakierami. Miejsca w których widać nie dociągnięcia lub przetarty papier wystarczy pomalować zwykłą farbą z puszki np akrylową.
Ona zabezpieczy piankę, depron, styropian czy inne badziewsko ;).
Ostatnio okleiłem skrzydła metodą motylastego, mimo że nie byłem zadowolony z efektów to jednak wyszło to naprawdę przyzwoicie. Dziś pomalowałem kadłub i skrzydła podkładem. Kadłub nie jest najpiękniejszy. Natomiast skrzydła są naprawdę zacne.
Tu foto nie pomalowanego modelu tuż po oklejeniu.
Witam znów weekend i znów trochę przydłubałem :)
Nie będę się rozpisywał co zrobiłem bo nawet nie wiem czy ktoś to czyta :mrgreen:
po prostu wrzucę fotki jeśli kogoś to interesuje.
Muszę jeszcze pomalować dół maski na czerwono brakło mi już czasu.
Niestety z bliska wygląda to troszkę gorzej widać nie równości spowodowane kiepskim oklejeniem kadłuba. (własnym sposobem)
Ale ogólnie jestem zadowolony Trzeba jeszcze namalować szyby :D
Pewnie teraz prace trochę zwolnią.
Nie mam pomysłu na podwozie, a dokładnie do czego je umocować :/
Myślałem o ładnie wkomponowanej sklejeczce ale nie wiem jak wyciąć równą prostokątną 2mm dziurkę na tą właśnie sklejkę :/
No nic pokombinuję i coś przydłubę :)
Ponoć sobota i niedziela ma być ładna wiem że to jak jeżdzenie palcem po mapie ale na razie się sprawdzało. Więc kolejne loty toty się odbędą pewnie.
