mimusz Opublikowano 3 Lutego 2011 Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam, Zdecydowałem się rozpocząć swoją przygodę z modelami lotniczymi od Bety 1400 (mam nadzieję, że to dobry wybór). Chciałem zasięgnąć porady w jakiej wersji najlepiej ją kupić? Nie posiadam wyposażenia typu zdalne sterowanie itp. Czy to wyposażenie w zestawie do czegoś się nadaje? Pozdrawiam, Michał
noker Opublikowano 3 Lutego 2011 Opublikowano 3 Lutego 2011 Jak nie masz kompletnie nic to RTF + dodatkowy pakiecik lub dwa + pakiet lub baterie do nadajnika.
Maciek22 Opublikowano 3 Lutego 2011 Opublikowano 3 Lutego 2011 Model bardzo dobry do nauki latania jak nie najlepszy .Wszystko zależy ile masz pieniędzy ,bete można kupić w wersji KIT,ARF i RTF ja Tobie proponuję wsiąść wersję ARF za 360zł i do tego Aparaturę Turnigy 9x (ok. 300zł) ,bo tamta z zestawu ma marne możliwości no i do tego li-po turnigy 2200 mah no i ładowarkę oczywiście
mimusz Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor Opublikowano 3 Lutego 2011 Dzięki za porady. Faktycznie ten manipulator z zestawu chyba prędzej czy później będzie trzeba wymienić. Dlatego też zdecydowałem się na wersję KIT oraz Turnigy 9X. Czy takie serwa do tego modelu będą OK? (HXT900) http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662 Co jeszcze polecacie od razu zamówić? Pozdrawiam, Michał
noker Opublikowano 4 Lutego 2011 Opublikowano 4 Lutego 2011 Serwa HXT900 będą OK, mozesz sobie zamówić jedno lub dwa na zapas. Jesli zdecydowałeś się na KIT to musisz jeszcze dobrać ładowarkę (iMAX B6 polecam) kilka pakietów 3S i regulator odpowiedni do silnika w Pelikanie
Cimek Opublikowano 4 Lutego 2011 Opublikowano 4 Lutego 2011 Serwa hxt900 ,badź jakieś odpowiedniki, do tego przedłużacze 30cm, smiglo 6x5/4, regulator 30A ,klej na gorąco (polecam do tego modelu) konektory 3mm (lutownica, cyna)pakiet turnigy/rhino bądź cos podobnego (2200 mah 3s 20c) no i aparaturka...
mimusz Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Witam! Zrobiłem tak jak polecaliście - tzn. zakupiłem Betę w wersji podstawowej natomiast resztę wyposażenia wraz z Turnigy 9X zamówiłem z HK. Pierwsze próby zostały udokumentowane: Trochę nerwowe sterowanie, ale jak na pierwszy raz to i tak cieszę się, że wylądowałem w całości Niestety po kilku lotach pojawił się problem - rurka stabilizująca skrzydła złamała się w środku, skrzydełka się "złożyły" i niestety nie byłem już w stanie opanować modelu. Pech chciał, że trafił w asfalt. Nie wygląda to tak groźnie jak się spodziewałem - mam nadzieję, że trochę pracy i model znowu będzie latał. Tym samym radzę posiadaczom tego modelu od razu zaopatrzyć się w magnesy do połączenia skrzydeł oraz wzmocnienia rurki w włókna węglowego (być może da się w nią włożyć jeszcze dodatkowy pręt). Jeśli w weekend uda mi się wszystko naprawić to przedstawię kilka fotek jak to wygląda. Pozdrawiam, Michał
Cimek Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Niestety po kilku lotach pojawił się problem - rurka stabilizująca skrzydła złamała się w środku, skrzydełka się "złożyły Ostrzegałem... Ale to tak jest jak się nie slucha innych:P Tak ps. Nawet wiem skąd startowałeś Siostra mieszka nie daleko Ciebie (Kolonia Borek) ) Fajnie zobaczyć Poczesne z lotu ptaka
mimusz Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Widocznie za mało zagłębiłem się w Twoje (i innych) posty dotyczące Beatki No proszę jaki ten świat mały - może jeszcze powiesz, że znam Twoja siostrę? Jak dorzucę jakieś FPV to może i Borek też nagram. Pozdrawiam, Michał
Cimek Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Hehe... Możliwe że znasz... Teściowa od siostry ma zakład fryzjerski na poczesnej: ) Wracając do Beatki, jedynie co jest udane w tym modelu to silnik... no i pusty model
