Pulso X2204/54 z regulatorem 22A czy będzie odpowiedni?
Borik
Jako że jestem nowy chciałbym się poradzić bardziej doświadczonych kolegów.
Czy ten silnik Pulso X2204/54 z regulatorem 22A będzie odpowiedni do takich modeli?
http://www.morlockfamily.pl/index.php/modele/1-hydra
http://www.morlockfamily.pl/index.php/modele/5-falcon
Regulator:
Prąd ciągły: 22 A
BEC max.: 2 A
Wymiary: 32 x 23 x 7
Waga zaledwie: 16 g
Zakres ilości ogniw LiIon, LiPol: 2 - 3
Zakres ilości ogniw NiCd, NiMh: 6 - 10
Silnik:
Ilość ogniw LiIon/LiPol: 2-3
Prąd maksymalny: 7,5 A / 30 s
Pobór prądu: 2 - 6 A (>70%)
Obroty/Volt: 1400
Pobór prądu bez obciążenia: 0,4 A
Maksymalna Sprawność: 77%
Wymiary (średnica, długość): 27,5 x 23 mm
Średnica wału: 3 mm
Waga: 24 g
  • 4 tygodnie później...
Zdecydowanie nie nadaje się. Ten silnika jest do modeli max 250g z wyposażeniem!
Jeśli chcesz silnik firmy pulso to szukaj w modelach 2208 lub 2217 . W każdym razie potrzebujesz ciągu ponad 500g. Regulator 20A do silnika typu 2217 też wystarczy.
