Turnigy 9x - trener uczeń
bfis
Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak ustawić układ trener-uczeń w dwóch aparaturach Turnigy z softem ER9x i w obydwóch wlutowany opornik 1 k w lini do modułu.
Interesuje mnie jakiego kabla użyć ( mono czy stero ) i jak skonfigurować nadajniki.
Do którego nadajnika ma być sparowany odbiornik.
Kabel może być mono jak i stereo. W kablu stereo wykorzystujemy 2 z 3 przewodów.
W kablu nie musimy robić żadnych "przeplotów".
Zwykły kabel "na wprost" jack-jack.
To czy dana aparatura jest trenerem czy uczniem definiuje tylko sposób jej włączenia.
Uczeń jest włączany tak jak do pracy z symulatorem czyli tylko poprzez włożenie wtyczki JACK. Przełącznik zasilania jest w pozycji wyłączone.
Aparatura trenera jest włączona w standardowy sposób przełącznikiem.
Sygnał w eter wysyła aparatura trenera. Czyli do obiornika parujemy trenera.
Trener również decyduje "kto prowadzi" przez przełączenie przycisku trener.
W menu ER9x tam gdzie są ustawienia trenera definiujemy jak kanały ucznia i trenera są ze sobą powiązane i w jakch proporcjach.
Radek
Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź.
Nie bardzo tylko wiem gdzie jest w er9x ustawienia "trener". Takie ustawienia były w oryginalnym oprogramowaniu.
Bogdan
Strona 15 instrukcji ER9x-menu na górze strony-sprowadza się do kalibracji kanałów wejściowych PPM(ucznia). Fajna funkcja pozwalająca łączyć rózne aparatury trener-uczeń. Dodam że sam jeszcze tego nie testowałem. Zamierza sprawdzić w niedalekiej przyszłości z drugą Turnigy (sąsiada).
Jeśli chodzi o ER9x to dopiero niedawno "zajarzyłem" fajną funkcję w programie eePe. Można sobie virtualnie mixować , dodawać przełączniki, nadawać nazwy mode;li-edytować itd. i testować działanie bez aparatury i odbiornika. Gotową konfigurację wgrywa się do Eprom.
