rapier Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Nie po raz pierwszy widze jak ludzie zdejmuja forme z modelu np. plastikowego i robia w niej wydmuszke z depronu . Wyglada tak jak modele z zestawow np Styro Kit z odwzorowaniem najdrobniejszych detali. TAk zrobiony jest np. ten model http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377747 Czy ktos wie jak to jest dokladnie robione? Nie chodzi o zdejmowanie formy ale o tworzenie tej depronowej skorupki Niestety u mnie bariera jezykowa robi swoje a tlumacz google nie daje pelnego obrazu technologi wykonania
Callab Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Ciekawe to jest. Wygląda na to, że po prostu ściska depron gipsową formą i kopytem. Tylko najpierw trzeba go (depron lub formę) podgrzać. Znalazłem opis jak poniżej na stronie http://www.hobby-bench-buddy.ca/BetterFly/RC_Designs_foam.htm , w którym jest opisane jak wytłoczyć depron w drewnianej formie: * a mould out of wood, of the shape, is first made * pre-heat your wooden mould of the shape in an electric oven for 20-30 min at 80-90 deg.C (176-194deg.F) * form the piece of Depron onto the heated mould by first carefully cold-crushing it without cracking it. * wrap packing tape tightly around the whole outside and seal the edges. This prevents the gases to expand and forces the depron foam to follow the shape of the mould. * place it in the oven for 15 minutes at 80-90 deg.C (176-194deg.F) * remove from oven and let cool for 1 hour. The depron will fix to the shape of the mould and retain its strength too. * Carefully remove the tape. Sometimes the thin skin is compromised, but the shape is achieved. Generalnie chodzi o to, żeby podgrzać formę w piekarniku do temperatury 80-90 stopni C., a następnie ścisnąć w niej depron, wstępnie ponaginany. Potem obwiązujemy (ściskamy) formę taśmą pakową i wkładamy całość do piekarnika na 15 minut. Potem wyciągamy s studzimy przez godzinę.
Damian-str Opublikowano 10 Marca 2011 Opublikowano 10 Marca 2011 Witam. Jak masz już zrobioną formę docinasz kawałek depronu (z naddatkiem). Wkładasz to do worka i podłączasz pompę próżniową, tak jak byś laminował próżniowo. Powoli zwiększając podciśnienie podgrzewasz wszystko opalarką. Gdy depron zostanie dobrze dociśnięty do formy podgrzewasz jeszcze chwilę, poczym zostawiasz do ostygnięcia(cały czas pod próżnią) po wyjęciu z worka masz gotową odbitkę. Formowałem tak styrodur o grubości ok. 1mm, ale depron powinien się formować tak samo. Trzeba mieć tylko dobry worek w którym nie zrobią się dziury podczas podgrzewania. Pozdrawiam Damian
