Aurora9 + ChainLink UHF Long Range , sposób podłączenia
Norman
Dla potomnych opiszę sposób podłączenia ChainLink UHF Long Range do Aurory9
nie mogłem spać przez 2 dni , ale znalazłem rozwiązanie .
Próbowałem chyba wszystkich kombinacji , nawet przez port trenera z zasilaniem z wewnętrznej jak i zewnetrznej bateri
pin z sygnałem PPM jest pierwszy od lewej patrzac na nasz nadajnik z tyłu
Nawet w Aurorce nie rzeba włączać nadawania w przypadku zasilania z zewnętrznego pakietu.
Zrobiłem szybki test zasięgu, odległość mała ale z przeszkodami:
-sygnał na mocy 200mW i do pokonania 2 bloki pod katem 45stopni oraz ściany sklepu do którego sie wybrałem .
- wszystko umieszczone w kieszeni , w nadajniku ustawiony monitor serw czyli same się poruszały
- antena przyklejona pod kurtką na taśmę (w pionie )
odległość nie jest powalająca bo to tylko 500m w lini prostej , ale podczas całej drogi nie zauważyłem aby serwo choć na chwilę zmieniło prędkośc obrotową a czasami sygnał pokonywał wszystkie ściany w poprzek bloku czyli 6 klatek.
Teraz mam podłączone zasilanie LR z nadajnika więc po uruchomieniu Aurory jak zapyta czy włączyc nadawanie , potwierdzamy "tak"
W przypadku zasilania z zewnętrznego pakietu wybieramy " nie "
edit :
zapomniałem dodać że test przeprowadzony na małej antenie oraz podłączenie nie wymaga żadnych przeróbek . Wystarczy jedna koncówka ( taka jak od serwa ) , wpinamy ją zamiast wyjętego modułu spectra.
piny od lewej patrząc z tyłu :
PPM , ( + ) , ( - )
