kryptokoryna Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Panowie, czy kabel do symulatora jack-usb ma jakąś specjalną elektronikę ,czy można go zrobić łącząc np. wtyczkę jack z wtyczką usb od myszki?
kryptokoryna Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Opublikowano 6 Maja 2011 kupiłem kabel usb do aparatury jednak nie wykrywa jednej osi. Czy kael wobec tego jest uszkodzony?
mkrawcz1 Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 Jeżeli lotek (CH1) - to nie jest. TTTM (Ten Typ Tak Ma). Przemiksuj lotki ma kanał 5 lub wyższy i zrekonfiguruj symulator.
kryptokoryna Opublikowano 20 Maja 2011 Autor Opublikowano 20 Maja 2011 Tak. Nie latam jeszcze , dopiero składam easy glidera i chcę poćwiczyć na symulatorach a lotki nie działają. jak mam przemiksować lotki na 5 kanał? czy one nie są przypisane na stałe?
mkrawcz1 Opublikowano 20 Maja 2011 Opublikowano 20 Maja 2011 Właśnie poczytałem, że na oryginalnym sofcie nie masz tak prosto jak w RadioClone. Musisz wejść SETTING->PROG.MIX->MIX1 i ustawić: STATE ACT MASTER AIL SLAVE AUX OFFSET 000 UPRATE 100 DNRATE 100 SW ON. i będziesz miał lotki skopiowane na kanał 7 lub 8 (AUX są dwa, które nazywają się na tym ekranie tak samo).
