aerofly pro delux dziwne wychylenia suwaka gazu
Więc wszystkie kanały mam przypisane i chodzi prawidłowo ale jest problem
Mam drążek gazu na dole i suwak jest na 50% ale jak mocniej docisnę manetkę gdzie już nie ma możliwości praktycznie go ściągnąć do dołu to momentalnie suwak z 50% z pada na 0% i brak jest tej płynności poniżej połowy i wtedy dopiero mam silnik wyłączony w samolocie lub max -11 stopni na heli
dlaczego może być tak czujny tylko ten drążek?
W kalibracji tak samo się zachowuje.
Czy czasami podczas kalibracji nie dajesz drążka gazu na sam dół :roll: ?.Powinien być ustawiony na środku, tak samo jak np drązek steru wysokosci.Trymery też.
Nic się nie zmieniło
Przez jaki port czy wejście w komputerze masz podpięte radio ?
