Pablolotnik Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 Witam Narysowałem sobie plan w doublecad xt 2 , potem przesiadłem się na turbocada profesional 16.1 i powstał pewiem problem .W XT 2 Zapisałem rysunek jako DXF 2007-2009. Gdy chcę otworzyć go w turbocadzie, wyskakuje mi "unknown error".Według mnie powinno zadziałać :? .Czy mógłby mi ktoś pomóc sie z tym uporać. :oops:
Gość Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 Zapisz w formacie DXF Acad2000 lub Acad14 i powinno być ok. Ewentualnie podrzuć na mail to zobaczę co się dzieje.
Pablolotnik Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Opublikowano 17 Maja 2011 No niestety nie ma tam takich opcji . W jakim formacie mam to wysłać? Oryginalnym z xt2 czyli 2CD czy DXF?
Gość Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 Jeżeli masz opcję SAVE AS to w oknie zapisu wybierasz format a w ikonce setup wersję zapisu. Mówię oczywiście o DoubleCad. Możesz zapisać też jako PLT, Turbocad otworzy to bez problemu. Jak nie dasz rady to podeślij.
Pablolotnik Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Opublikowano 17 Maja 2011 Chodziło mi o to ,że na liscie dostepnych formatów takich nie ma.Zapisałem to jako PLT i udało się :jupi: .Potem w turbocadzie zapisałem jako dxf.Wszystko śmiga.Ogromne dzięki za pomoc .
Gość Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 Pomimo że Doublecad i Turbocad są tej samej firmy to mogą zdarzyć się niezgodności. PLT jest plikiem plotera i może być otwierany w wielu programach bez problemu w tym także CorelDraw. Będziesz miał problem z Turbocadem to wal jak w dym, jak tylko będę w stanie pomóc to pomogę.
