Mini (big) Stik - projekt, realizacja... niebawem
W wolnym czasie zacząłem kreślić projekt modelu który „za mną chodzi” już od jakiegoś czasu - jest tak brzydki, że aż ładny:)
Mowa go „Big Stik” produkcji hobbico. Istnieją dwie wersje tego modelu .40 - o rozpiętości 1500mm i trochę większy brat .60 ~ ok. 1700mm. Przydało by się coś mniejszego…
Poniżej prezentuję „siostrę” big stik’a dostosowana do silniczka .10 o rozpiętości 920mm.
Na razie tylko wizualizacja 3d, niebawem będzie wycięty - jeśli Koledzy są zainteresowani tematem, będę podrzucał fotki z budowy.
Jednocześnie proszę o sugestie, pomysły, uwagi, pytania.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
"Na oko" dałeś całkiem spory wznios, te modele praktycznie tego nie potrzebują - symetryczny profil i spore lotki powodują że całkiem sporo "potrafią".
Zastanów się czy nie chciałbyś dodać "greatplane'owego" smaczka w postaci "falbanek" na spływie lotek i SW.
Michał
Czy można wiedzieć skąd zdobywałeś plany ? Chętnie zbudowałbym taki model , ale raczej w wersji elektrycznej ( chociaż mój OS się kurzy ) .
PS: Co to za program do wizualizacji 3d ?
Wznios jest spory – na płacie wynosi 3˚
Plany są mojego autorstwa, wzorowałem się na BigStik. Daję fotkę do oryginału.
Dołączona grafika
Projekt nie jest w 100% zgodny z oryginałem, główne rozmiary modelu podane przez producenta przeskalowałem.
Cały projekt łącznie z wizualizacją wykonany w MegaCad.
W weekend dokreśliłem jeszcze podwozie, oraz wyciąłem pierwsze elementy (w sumie prawie wszystko, pozostała jeszcze balsa do kesonu oraz na stateczniki) Może w tym tygodniu zacznę budowę prototypu.
Kilka fotek:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Puzle wycięte na cały model:
Dołączona grafika[/url]
W ciągu tygodnia poskładałem puzelki (na razie na sucho bez kleju), model prezentuje się tak:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Jak na razie jeden błąd (wynika z przesuwania rysunku w CAD’zie):
Dołączona grafika
oczywiście drugi boczek - już jest
Po weekendzie wstawie fotki z montażu.
jak dla mnie kolega grubo go przeprojektował skoro to ma być niewielki model to za dużo sosny i sklejki a w środku ta potrójna czy nawet poczwórna wręga to zdecydowana przesada - nie wiem jak w mega cadzie ale w innych programach definiuje się materiał i podaje on wagę - tutaj waga wyjdzie spora i zamiast slow flyera wyjdzie mega szybki trenerek
co do sosny to akurat była by wskazana np. na dźwigary więc to nie tak z tą sosną tylko trzeba wiedziec gdzie i jak ją stosować, nadal podtrzymuję że ta podtrójna, poczwórna to zdecudowana przesada. - powiedz który kolor na wizualizacji odpowiadają jakiemu materiałowi a też musisz wiedzieć ze sklejka lotnicza jest bardzo cięzka (cięższa od sosny)
j. zielony – sklejka lipowo balsowa 2,5
(Pewnie Kolega stwierdzi, że ona ma 3mm i musiał bym o tym wiedzieć :) )
fiolet – sklejka lot. 2,5mm
brąz - sklejka gosp. 4mm
niebieski – sklejka gosp. 3mm
czerwony – balsa 5mm
pomarańczowy – balsa 1mm
Akurat nie wydaje mi się aby sosna do 420mm płata była wskazana przy takiej konstrukcji – konstrukcja płata i tak będzie sztywna.
powiem tyle grubosc sklejki ktora projektowałes nie ma znaczenia czy to jest 2.5 czy 3 bo to nie o to chodzi. Ale wg mnie samolot jest troche nie tak skonstruowany - ogon (mniej więcej pod spływem skrzydła) jest złaczony za pomocą "czopów" do reszty kadłuba - przydała by się jakas podłuznica przez długość całego kadłuba bo tak to jest trochę wątłe połączenie, nadal twierdzę że ta gruba wręga niczego nie wnosi, żebra ze sklejki trochę przesada dałbym samą balsę, sklejka gospodarcza 4 mm to dość dużo i do tego nie jest to zbyt fajny materiał - mam lekka awersję. Jeśli uważasz że jest dobrze OK rób tak ja bym zrobił to inaczej.
Jak zobaczyłem kadłub to byłem przekonany że to będzie fajny dolnopłat ale jak zobaczyłem całość to przestał mi się podobać :( no brzydki strasznie, ale puzzle fajne :wink:
Po miesięcznej przerwie podsyłam fotki z kolejnych etapów budowy.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Problem pojawił się z ręcznym wygięciem sprężyny przedniej goleni podwozia – ale został łatwo rozwiązany - giętarką (de facto wystarczyła na 4 gięcia… ale warto było)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Model złożony, gotowy do oklejania
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Zmianie uległy końcówki skrzydeł (a raczej ulegną ) wykonane będą z laminatu forma gotowa
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
I niebawem zakończenie prac… jeszcze tylko lotki i stery do oklejenia…
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
i powstaje kolejny maluszek - Może wrzucę projekty i realizację na forum
Dołączona grafika
Bardzo staranne wykonanie, a wręgi faktycznie troszkę pancerne ale może to lepiej(: przecież to spalina.
Model jest już w 99% ukończony – wszystko podłączone, ustawione – pozostają końcówki skrzydeł oraz dotarcie silnika…
Dołączona grafika
Jedna końcówka jest już prawie gotowa :) - pozostaje jeszcze jedna.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
No i zostało docieranie silnika…
Dołączona grafika
