scasi Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 Na pierwszy model wybralem toto0. Model jest dobrze udokumentowany, sporo wątków na forum a samodzielne wykonanie pozwala liznąć klasycznego modelarstwa. Do nauki latania może mniej odporny od "odlewu" w EPP ale z relacji kolegów wynika że i trochę kretów wytrzyma. Kompletuje zestaw z HK i mam zagwostkę nad wyborem zasilania. 1) Silnik: TP2408-21 (jak w oryginale) 2) Regulator: HK-SS30A - Hobbyking SS Series 25-30A ESC. (z zapasem, może być?) 3) Pakiet: ZIPPY Flightmax 1600mAh 2S1P 20C (dla zapasu energii w stosunku do oryginalnego 1350mAh) 4) Śmigło: GWS-DD-8040 - GWS EP Propeller (to jest chyba szybkoobrotowe - sciete koncowki - dobre bedzie przy zasilaniu 2S?) No właśnie pakiet 2S czy 3S? Zastanawiam się czy nie lepiej na przyszłość (wieksze modele) nie wyposarzyć się w pakiety 3S. Jednak przy toto0 3S o podobnej pojemności to jakies 40g więcej. Ze wzgledu na dodatkową wagę i możliwość obciążnia większymi prądami wydaje mi się że znacznie skróci sie czas lotu. Mam rację? Z drugiej strony w którejs z opinii dotyczacej regulatorow serii SS (jednego o niższym amperażu) ktoś napisał że regulator niepoprawnie działa z pakietami 2S: traktuje je jak rozładowane 3S i szybko odcina zasilanie. Dlatego też troche obawiam sie wchodzenia w 2S. Spotkał sie ktoś z was z czymś takim? I tak chcialem wziąć 2 pakiety na wymianę to może jeden 2S do spokojnego latania i 3S do bardziej agresywnaych lotów? Jeszcze jedno odnośnie samych zakupów w HK, czy przesyłka Air Parcel zalicza sie do rejestrowanych za które HK odpowiada? Niestety wszystko z radiem i serwami, prostą ładowarką lipo wychodzi ponad 2kg a tej wagi registered air mail już nie obsługuje.
Adam_Max Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 1 - Silnik chyba nie do kupienie, wszędzie brak stanów no chyba że się znowu pojawiły gdzieś. 2 - Regulator może być 3 - Pakiet 3S 4 - Na początek dobre
scasi Opublikowano 23 Maja 2011 Autor Opublikowano 23 Maja 2011 Jakiej pojemności ten 3S? W sąsiednim wątku piszą o 2200mAh - nie będzie za ciężki? Jakieś obostrzenia odnośnie wymiarów (z tego co widzę to są pakiety krótsze a grubsze lub dłuższe a cieńsze). Prąd 20C styknie?
GPiotr Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 w totku-0 jest masę miejsca. może być każdy wymiar, ja latam na 2200 3s i uważam, że "daje rade" Odnośnie silnika to polecam dzwonek turnigy 1200 (turnigy bell wpisz w szukajce hk) - za 5 dolarów bardzo fajny silniczek, bliźniaczy do towerpro a wystarczy do ciut większych modeli - w tej chwili BK ale często się pojawia. Do totka-0 z lekkim zapasem mocy. Do tego śmigła 9x3.8 albo 9x4,7 (na 4,7 dość szybko lata)
