Witam dziś chyba zabiłem lub nie ładowarkę GT power 200W z Hobby city. Ładowałem lipole 6s prądem 8,5A niestety nie stałem przy ładowarce cały cykl ładowania.Po kilkunastu min pip pip pip koniec ładowania.Zrobiłem lot wkładam kolejny pakiet do ładowarki problem nie wykrywa mi pakietu, wyświetla komunikat o braku połączenia.Wszystkie inne pakiety NIMH itd to samo.Przyznam, że ładowarka zagrzała się dosyć mocno i teraz nie wiem czy zadziałało jakieś zabezpieczenie ?? i jest zablokowana czy trzeba reanimować.
Może jest gdzieś w nich funkcja resetowania czy cuś ?
No to dałeś jej w palnik na maksa!
Czyżby wewnętrzny czujnik temperatury nie zadziałał? W mojej GT A8 potrafił uratować sprawę.
Rozbierz i obejrzyj tranzystory mocy - jeśli pękła któremuś obudowa to masz kandydata do wymiany.
