problem z ładowarką "Graupner micro 47G"
Piotrek_F3J
witam
mam problem z ta ładowarką mianowicie gdy podłączę pakiet li pol to ta ładowarka porostu go nie ładuje , lampki migają a to znaczy ze jest błąd [chyba] (pisze po ang " red-green flash: charge error") myślałem ze takie miganie jest normalne wiec zostawiłem to na 60min i gdy minęło 60min to podłączyłem to do silnika no i porostu było jak jest czyli odraz regl odcinał prąd na pełnym gazie bo bateria rozładowana. kolega @TEQ i kolega @JACQUBES twierdzą ze to wina zasilacza(zasilacz jest na 12V i daje 100mA a powinno być przynajmniej ok 1A ??) ale sam nie wiem ponieważ gdy podłączę same li pole do ładowarki (zasilacz jest odłączony od ładowarki) to lampki tam samo migają , znowu inny kolega mówi ze może być gdzieś zwarcie :ble:
li pole http://rcsklep.pl/product...&products_id=55
ładowarka http://img517.imageshack....djcie008ut1.jpg
zasilacz http://img508.imageshack....djcie010ru7.jpg
proszę o pomoc :(
ps. przepraszam za fotki aha i jeśli będą potrzebne jeszcze jakieś szczegóły to proszę pisać !!!
POZDRAWIAM
  Cytat
... kolega @TEQ i kolega @JACQUBES twierdzą ze to wina zasilacza(zasilacz jest na 12V i daje 100mA a powinno być przynajmniej ok 1A ??)
Na mój gust, to odpowiedź już znasz ... a bez zasilacza ładowarka raczej nie będzie ładować ... stąd i ten błąd. A zasilacz stanowczo za słaby. Spróbuj podpiąć ładowarkę pod jakiś akumulator.
  Cytat
ok , w takim razie lece na giełde :D
