Hybryda Manta & Spinnin birdy
tomasxxx
Tak wiec wpadlem na pomysl zeby zmiksowac kadlub birdiego a reszte czyli skrzydelka i stateczniki z manty,zobaczymy co z tego połączenia wyniknie.Pierwsze co zauważyłem to dosc mała powierzchnia SW jak na moje oko ale widocznie tak ma byc ,na chwile obecna SW gotowy,SK przygotowany do wzmocnienia paskami wegla.Skrzydelka robie narazie bez lotek ale tak aby po kilkunastu lotach mozna bylo je wyciac.
Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Cosik podłubałem powoli kompletuje podzespoly, mozna powiedziec ze juz teraz z gorki :D
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dzis podlubałem troszku przy płatach, w sumie gotowe do szlifu i perforacji krawedzi spływu zawsze to kilka gram do przodu
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Właśnie poważyłem wszystko komplet bez wyposażenia jak narazie wyszedl 207 gr sadze że calkiem niezle, mam takie małe pytanko, plany nie zawieraja zaznaczonego srodka ciezkosci moze ktos pomogłby w wyznaczeniu , w sumie modelik mozna traktowac jako Mante poniewaz wszelkie wymiary sa od niej ,jedynie kadlubek jest od spinin birdiego
Czy jest ktosik kto pomoże :?: ogolnie jakas straszeczna cisza w tym dziale :D
No to polataj sobie i kombinuj dalej. Cierpliwie czekam...Szkoda, że Mrągowo jest na przeciwległym krańcu :( . Ja mam kumpla instruktora, który dłubie różne cuda ale czas oczekiwania na skrzydła przekracza znacznie moją odporność na stres. W ubiegłym roku "wyrwałem" od niego 1,5 m skrzydła zrobione techniką VB do których dolepiłem resztę. Na dzień dzisiejszy odbudowuję kabinkę po fatalnych popisach. :P DLG to jest to!
Świetnie! Widać co model potrafi. Masz nawet osobistego "donosiciela". Na dwóch pilotów na mojej łące to właśnie ja biegam po modele. Przy rzucie dał bym korektę sterem kierunku. Wtedy, w najwyższym położeniu model nie robi zakrętu i można osiągnąć większą wysokość. Ja realizuję to tak, że przytrzymuję podczas rzutu kciukiem drążek steru kierunku.Mając taki wzrost, masz duuuuży potencjał :wink:
  • 3 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
