Zamówiłem własnie model jak w temacie. Teoretycznie na sklepach internetowych jest napisane aby stosować do tego modelu odbiornik micro ale może ma ktoś ten model, lub jakiekolwiek doświadczenia związane z nim ? Zastanawiam się czy wejdzie do niego odbiornik z Turnigy 9X, 9X8Cv2 i mam zamiar upchać pakiet 3S 1500mAh też Turnigy. Czy ktoś tego już próbował ?
Chodzi mi o ten model: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3883,mini-katana-pelikan
zakładam że już masz to wyposażenie ale niestety do modelu który wybrałeś jest stanowczo za ciężkie.
zgadza sie, to wyposazenie juz mam, ale tragedi nie ma bo uzywam go aktualnie w delcie, pewnie je juz tam zostawię i zakupie cos typowo do Mini Katany, tylko jaki mikro odbiornik mi polecacie zeby pasowal do Turnigy 9X i byl w dobrej cenie ?
Kolega BIZON poradził żeby wyciągnąć z obudowy odbiornik ten który mam Turnigy 9X8Cv2, pewnie tak spróbuje zrobić, z obudowa ten odbiornik wazy 18,03 gramy a bez 8,85 grama no i gabaryt spada tez. Zaopatrzę się tez w mniejszy pakiet, pewnie 850-1000mAh, i pewnie pozostane przy silniku eMax 2812 (39g) i ESC HW30A (27g).
jednak do tego modelu wloze standardowy odbiornik Turnigy 9X (a nie mikro) i pakiet 1500 mAh, tylko teraz doradzcie ktory silnik:
1. http://abc-rc.pl/p/118/2542/silnik-c2836-06-kv1450-310w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
2. http://www.abc-rc.pl/p/81/2544/silnik-c3530-8-kv1700-460w--hity-cenowe-gwarancja-najlepszej-ceny.html
oba są w dosc dobrej cenie
i jakie smiglo do tego radzicie ??
wiem wiem, rakieta ale zawsze moge latac nie na maxa, a lepiej jest miec zapas niz brak mocy
waga silniczka 67 g gdzie nawet emax 2822 który się do tego nada (ale i tak będzie przycięzki), waży 39g. W moim ultronie na mniej niż połowie gazu robił zawis, więc do tej katanki nadał by się doskonale.Myślę że akumulator 1500 mah to zbrodnia ;)
W extrimach (1m rozpiętości, konstrukcja balsowa) daje się 1000mah. Daj pakiet 800-1000 mah i będziesz miał maszynkę do akrobacji a nie cegłe.
Tyle z mojej strony
Złożyłem model jednak na silniku C2836/06 KV1450 - 310W i pakiecie 1500mAh.
Wczoraj był oblot, musze przyznac ze model lata pieknie, jak po sznurku. Niestety nie obeszlo sie bez drobnej kraksy. Mam zalozone obecnie koła piankowe 40mm a trawa okazala sie zbyt wysoka na te koła i podczas podejscia do londowania (z wyłączonym silnikiem) podwozie sie "złożyło" do tyłu (wyłamująć wręge mocowania podwozia), przyziemienie uszkodziło tez wrege mocowania silnika i śmigło (9"x5). Ogolnie straty nie sa duze, czesci juz zamowione (laminat szklany na nową wrege silnika, wieksze koła 70mm polipropylenowe), przekonstruuje troche podwozie, dam odciagi do tyłu zeby rozłozyc siły przy londowaniu. Jak tylko model stanie na kołach wzucam filmik z oblotu.
P.S. Ten silnik w tym modelu to faktycznie zabójstwo, model ma "jad" (olbrzymi zapas mocy), lata pieknie.
  • 3 tygodnie później...
Po dłuższej przerwie zwiazanej z remontem mieszkania (ktory notabene jeszcze trwa) wreszcie udało mi się naprawić model. Przekonstruowałem podwozie, nie jest ono montowane we wrędze w kadłubie tylko pod kadłubem zamontowałem płytkę z laminatu szklanego do ktorej wszystko przywiązałem dratwą i zalałem żywicą, zastosowałem wspornik po między kołami oraz 2 lekko wygięte do tyłu wsporniki które miały przejmować część siły podczas lądowania oraz użyłem szersze koła o średnicy 63mm wykonane z polipropylenu. Obecnie model startuje i ląduje z trawy. Zastosowane wsporniki (drut stalowy 2mm) troszkę się jeszcze wyginają przy lądowaniu w wyższej trawie i zamierzam to jeszcze przebudować.
Kilka fotek z oblotu:
