dawid18011996 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Chciałem się dowiedzieć czy jeżeli zakupie taki zestaw do modelu wszystko będzie ok nie spali się nic Aparatura z odbiornikiem http://abc-rc.pl/p/103/2369/rc-aparatura-cadet-4ch-2-4ghz-pelikan-mode-2-aparatury-rc-zestawy-aparatury-i-osprzet-rc.html Akumulator http://abc-rc.pl/p/81/2334/akumulator-11-1v-900mah-20c-kingmax--hity-cenowe-gwarancja-najlepszej-ceny.html Silnik http://abc-rc.pl/p/118/1651/silnik-towerpro-2410-12t-3-1000kv-90w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html Regulator http://abc-rc.pl/p/6/1498/esc-xen20a-20a-2-6cel-7-4-22-2v-regulator--regulatory-esc.html Dokładnie mi chodzi o to, że odbiornik ma zasilenie 4,8-6V a akumulator 11,1v czy odbiornik się nie spali?
stasw328 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Opublikowano 20 Czerwca 2011 BEC: 5V, 2A liniowy Nie spali się regulator poda do odbiornika 5V, a do silnika 11,1
pyton Opublikowano 20 Czerwca 2011 Opublikowano 20 Czerwca 2011 nie spali sie nic dzieki tzw. Bec-owi ktory dostarcza do odbiornika napięcie jak i natęzenie prądu. tylko napisz jaki ten model i moze pomyśl o pakiecie moze o większej pojemności?
MoleHunter Opublikowano 20 Czerwca 2011 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Najlepiej pomyśl o zakupach na http://hobbyking.com/ o niebo lepsze produkty i z przesyłką wyjdzie tyle samo albo nawet taniej.
kondzio104 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Opublikowano 20 Czerwca 2011 nie spali sie nic dzieki tzw. Bec-owi ktory dostarcza do odbiornika napięcie jak i natęzenie prądu. tylko napisz jaki ten model i moze pomyśl o pakiecie moze o większej pojemności? Ile waży? Jakiego typu to model? 3D / slowflyer np Pipper
dawid18011996 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2011 to ma być latające skrzydło
stasw328 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Hmm a dokładniej? Delta 120min, Zagi?
Cimek Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Chłopie, nie abym był złośliwy, aczkolwiek lenistwo u dzisiejszej młodzieży jest masakryczne... Użyj opcji szukaj, a na pewno znajdziesz cos dla siebie
MoleHunter Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Cimek, będziesz mógł do niego tak mówić jak wbijesz co najmniej 30 lat, bo ziomalowi do twojego wieku nie wiele brakuję. Pozdro Mateuszu,bez obrazy... kondzio104 jeśli chodzi o wagę pakietu to na stronce powinno pisać, i weź może pakiet 1200-1500mAh.
dawid18011996 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2011 Cimek nie wiesz o co chodzi ja się tylko pytałem czy to się nie spali. A ludzie chcą mi pomóc w przeciwieństwie do ciebie
MoleHunter Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Jak masz np. silnik pobór 15A i regiel 20A to się nie powinno spalić. A jak masz np. silnik pobór 15A i regiel 10A to regiel się spali.
Gmeracz Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Dawid, kiedy już będziesz planował montaż sprzętu zwróć uwagę, aby wystawić końcówki anten odbiornika na zewnątrz i najlepiej pod kątem 90 stopni względem siebie. Mówimy tu i tych białych, cieńszych końcach bo to one są właściwymi antenami. Reszta może iść dowolnie w kadłubie. Wprawdzie antenki będą też działać w środku ale raz że to pogarsza zasięg, a dwa że dzięki ustawieniu ich pod kątem 90 st. nawet w przypadku chwilowego pogorszenia sygnału (przeszkody, pozycja modelu w locie) odbiornik będzie łapać sygnał z tej, która daje lepszy odbiór. Znakomicie to zwiększa niezawodność pracy tego typu apki. Ten system został wzięty z resztą z Futaby. Ja to robię tak, że wklejam pod kątem do kadłuba dwa krótkie kawałki rurki aby wystawały ok. 2 cm i w nie wsuwam końce wąsów.
CoolSky Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Najlepiej pomyśl o zakupach na http://hobbyking.com/ o niebo lepsze produkty i z przesyłką wyjdzie tyle samo albo nawet taniej. o niebo lepsze..... :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Cimek Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Najlepiej pomyśl o zakupach na http://hobbyking.com/ o niebo lepsze produkty i z przesyłką wyjdzie tyle samo albo nawet taniej. Po tym co napisałeś, to zapewne ani razu tam nie zamawialeś, tylko poczytałeś troszkę tematu o HK, tutaj obiło Ci się coś o uszy i taka Twoja porada "coś poradzić, tak aby coś napisać" A to co wcześniej napisałem podobno nawet bardzo ,są na forum już tematy ,walcowane 24/7...
MoleHunter Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Blisko, zamawiałem raz, ale na razie mi to starcza,no ale po co przepłacać kupując w Polsce i to jeszcze jakieś gówienko, na hobbykingu możesz mieć to samo ale 3/4 razy taniej. Dla przykładu, servo moxie 9g z abc-rc za nie całe 15zł, zębatki popękały gdy montowałem servo. A servo TG9e z hobbykinga 9g za 6zł, wszystko było ok, nawet na jednym usiłowałem połamać zębatkę ale mi się nie udało, wnioski-ponad 2 razy taniej i lepsza jakość. PS Cimek sory za ten poprzedni post, jeśli cię uraziłem, nie miałem na celu nic złego. PS2 Najlepiej pomyśl o zakupach na http://hobbyking.com/ o niebo lepsze produkty i z przesyłką wyjdzie tyle samo albo nawet taniej. o niebo lepsze..... :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: A o co chodzi? Może i czasami mają tam chiński szajs, ale (tak myślę) w większości jest niska cena za dobrą jakość, np. T9x, chyba ponad połowa tego forum to ma...
dawid18011996 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2011 A to wolno zamawiać w wieku 15 lat czy 18 czeba mieć?
MoleHunter Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 15 może być, tylko by się przydało też założyć konto na PayPalu, by paypalem(PP) płacić za zakupy w hobbyking'u(HK) a konto na paypalu jest tak od 18 lat jak pornole - czyli jak chcesz to możesz założyć, w tym wieku(15lat).
dawid18011996 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2011 Właśnie policzyłem to za 150zł w HK dostanę aparaturę, silnik, pakiet 3s 1600mah i regulator a w polskim sklepie tylko aparaturę
MoleHunter Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Pamiętaj o przesyłce, zrób konto to gdy wejdziesz w koszyk(Cart) to na dole będą dostępne formy przesyłki. Zawsze najlepiej nie przekraczaj 1,5kg by na UC się nie przyczepili, a przesyłka ta na 1,5kg kosztuję ok. 66zł W koszyku też masz podsumowanie ile wszystko waży, a przy dostępnych formach przesyłki masz też ile ci gram zostało do wykorzystania.
dawid18011996 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2011 OK Dzięki będę pamiętać
