scasi Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Chciałem sprawdzić czy nabyty zestaw wyposarzenia do toto0 działa i nie wiem jak uruchomić silnik. Do regulatora podpiety silnik, aku i odbiornik (radio Turnigy 9x). Serwa podpiete pod odpowiednie kanały reagują na wychylenia drążków, ale silnik nie pracuje (próbowałem różnych konfiguracji połączeń przewodów łączących silnik i regulator). Podejrzewam że to kwestia konfiguracji aparatury - chciałbym żeby lewy drążek (niepowracający) odpowiadał za regulację obrotów. Zdaje się, że domyślnie operuje on jednym ze zwykłych kanałów (w zależności od wybranego mode). Jak to poustawiać/połączyć?
mkrawcz1 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 przełącz przełącznik throttle cut (z lewej, u góry)
vowthyn Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 - Wtyczka regulatora wpięta do odbiornika w kanał 3? - Sprawdź w menu DISPLAY czy kanał przepustnicy (THRO) reaguje prawidłowo na ruchy drążka. - Skalibruj regulator (drążek gazu na maksa do góry, podłączamy aku do regulatora, drążek na dół, odłączamy aku). Przy następnym podłączeniu zasilania drążek w nadajniku musi być w dolnej pozycji.
scasi Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2011 - Wtyczka regulatora wpięta do odbiornika w kanał 3? Nie, była wpieta w złącze zasilania odbiornika (zaraz obok złacza bind). Jak podepne pod kanal 3 to bede mieć ta drogą zasilanie na serwa czy trzeba dorobić siakiś rozgałęźnik do złącza zasilania? Z regulatora jest tylko jeden kabelek trzyżyłowy do podłączenia do odbiornika.
mkrawcz1 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Będzie OK, wszystkie szyny zasilania i masy są spięte.
Gmeracz Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Jeżeli twój regler ma zasilanie wewnętrzne, tzw BEC to tą samą wtyczką idzie sygnał i zasilanie do odbiornika i serw. Jeżeli nie to trzeba zastosować zewnętrzny pakiet 4,8 V lub dodatkowy bec, zależy od zasilania jakie przewidujesz (np. 3s 11,1V).
MoleHunter Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 BEC z regla daje ci te ok. 5V i od razu zasila odbiornik i wszystkie serva.
mkrawcz1 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Skoro ma zasilanie na ESC wpiętym w port zasilania, to raczej ma BEC :-)
scasi Opublikowano 23 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2011 Regulator jest z BEC (HK-30A ESC). Po podłączeniu zgodnie z sugestią działa - obroty silnika odpowiadają położeniu drążka, przełącznik THR CUT odcina silnik. Jedyne co mi się nie podoba to spore wibracje silnika (puszczany bez śmigła, umocowany stabilnie w imadełku), ale pewnie w tej klasie produktów to normalne (silniczek Tower Pro 2408-21T).
