Karty RAM do komputera
dwa białe i jeden niebieski pomiędzy nimi to sloty PCI, służą do rozbudowy komputera o dodatkowe karty, kontrolery (karty dźwiękowe, kontrolery SATA, RAID, USB3.0, tunery telewizyjne itd).
Rozumiem, dzięki a jeszcze pytanie co do tego ramu. Gdybym kupił 2x1GB zostawił te 2x512 to by to poszło, bo pewnie jest limit do 4 GB RAM'u. Gdybym kupił kartę graf. choć by tą GF8600GT czy jakoś tak to zanim bym ją założył to musiałbym ściągnąć jakiś sterownik, czy włożyć ją, odpalić komputer i wtedy coś instalować. Ale nie wiem czy bez sterownika pójdzie i nie będę miał czarnego ekranu??
gdybyś kupił 2x1GB to najprawdopodobniej by to poszło (w czasach płyt z DDR1 bywały problemy z kompatybilnością pomiędzy różnymi kościami pamięci), masz limit max 1GB w kości, więc zestaw 2x512MB + 2x1GB powinien działać i da Ci w sumie 3GB pamięci RAM. jeśli wymienisz swojego GeForce'a 7100 na 8600GT to uruchomi się bez problemów (a przynajmniej powinien). Dobrze by jednak było zainstalować nowsze sterowniki (najlepiej optymalizowane pod tą właśnie kartę). z tego co widzę GF8600GT jest obsługiwany przez najnowsze sterowniki (jednak te na pewno nie są optymalne dla tej karty - są robione pod najnowsze produkty niestety).
Rozumiem, a jakie są jeszcze jakieś dobre/ bardzo dobre karty graficzne do 200zł ?? z pojemnością ponad 0,5 GB
Powinno Ci się udać kupić nVidię 9800GT 512MB w tej cenie... swoją (GTX+) sprzedałem w grudniu za 250 zł. To stosunkowo szybka karta... (stosunkowo, bo po przesiadce na GTX460 wielkiego skoku prędkości nie widzę, choć zdaję sobie sprawę, że wąskim gardłem może być tu mój procesor).
http://allegro.pl/listing.php/search?string=9800&category=13024
Pojemnością pamięci na karcie się nie sugeruj - nie ma to żadnego znaczenia w starszych tytułach, a nowe nie będą i tak działać w max. detalach.
Po wymianie karty i dołożeniu pamięci, nawet nowsze tytuły będą Ci dobrze działały (Twoja obecna karta nie jest przeznaczona do gier - to najniższy model dedykowany do komputerów biurowych, na którym nawet pasjans może skakać ;)).
Tylko pamiętaj, że szybsza karta (nie ważne, czy to będzie 8600, 8800 czy 9800) - będzie żarła dużo więcej prądu, co za tym idzie obecny zasilacz może nie dać jej rady - komputer będzie niestabilny, a wręcz może to doprowadzić do uszkodzenia zasilacza... A odpowiednio mocny zasilacz to też wydatek koło 200 zł... (ale stary będziesz mógł wykorzystać jako zasilacz do ładowarki modelarskiej ;) ).
wracając do ramu nie każdy wie że systemy 32-Bit'owe obsługują max troszkę ponad 3Gb ramu !!!
niestety sklepy pakują po 4 GB aby podniśc ceny zestawów pomimo tego że komp ma stikera na system 32 bity. Należy wziać po uwagę plik stronicowania ! który ma wielkośc 0,5 do 1,5 wielkości zainstalowanej fizycznej pamięci czyli przy 2Gb RAMu wystem na do dyspozycji ok 4GB , i tu juz zaczynia się ograniczenie systemu 32bity , co innego to szybkość R/W hdd ale o tym można sobie poczytać na wiki.
jutro postaram Ci się zrobić sensowną konfigurację komputera w okolicach 1600 zł. z tych dwóch acer'ów tylko pierwszy jako tako nadaje się do gier (mocniejszy procesor i przede wszystkim dodatkowa karta graficzna). warto też zapytać czy windows 7 który jest preinstalowany na tych komputerach jest w wersji 32 czy 64 bitowej.
