Turnigy 9x Mixery różnego Typu.
Dużo ludzi ma problem z oryginalnym softem Turnigy 9x ,bądź innych podobnych marek, z tym samym softem, chciałbym abyście pisali tutaj Swoje Mixery, typu Delta, "V" Klapolotki etc.
Ja zacznę.
Mixer Delta
Podpinamy Lewą Lotkę pod Kanał 1, a prawą pod kanał 2
  Cytat
Wchodzimy do
Tryb Acro
Func Setting
Elevon
State - ACT
AIL 1 -100 -100
AIL2 -100 -100
ELE1 100
ELE2 -100
I mamy Mix Delta ,w skrzydełkach różnego Typu.
Mam jeszcze klapolotki, ale to później napiszę.
Masz pytania związane z ustawieniem czegoś, pytaj.
Ps. Prosiłbym abyście podawali swoje sprawdzone mixery, nie skopiowane z innego forum bądź jakieś strony.
Ja bym prosiło pomoc w mixer acro: Lotki,klapy itd.
Czyli jak ustawić wszystko pod samolot mowa tu o np. Cessna 128 z klapami :)
Lotki różnicowe + klapy trójpozycyjne na przełączniku:
lotki: 2 serwa, 2 kanały
klapy: 2 serwa, 1 kanał (kabel Y)
Lotki wpinamy w kanały 1 i 7
Klapy wpinamy w kanał 6
Ustawienie różnicowości lotek:
Funkcja AILDIFF
STATE:ACT
AIL 1 060 100
AIL2 -100 -060
(Przykładowe ustawienie do góry 100%, na dół 60% zależnie od wzajemnego ułożenia serw i preferowanych wychyleń).
Położenie klap na trópozycyjnym hebelku + regulacja pokrętłem:
W menu AUCH-CH ustawiamy CH5 PIT TRIM (kanał pomocniczy, służy również do regulacji wychylenia przy pomocy potencjometru, czyli w zakresie ustawionych poziomów wychyleń dla przełącznika mamy również coś w rodzaju trymera klap na pokrętle).
PROG.MIX
MIX 1
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 035 (dowolna wartość wychylenia dla pozycji ID1 przełącznika)
DNRATE 000
SW ID1
MIX 2
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100 (dowolna wartość wychylenia dla pozycji ID2 przełącznika)
SW ID2
Klapy przy tym ustawieniu wychylają się tylko w dół. Dla wychylenia również w górę należy dodać pożądane wartości dla UPRATE.
Domiksowanie steru wysokości dla skompensowania momentu pochylającego od klap:
MIX 3
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE ELE
OFFSET 000
UPRATE 015 (dowolna wartość, dobierać doświadczalnie zaczynając od bardzo małych wychyleń)
DNRATE 000
SW ID1
MIX 4
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE ELE
OFFSET 000
UPRATE 025 (jak wyżej)
DNRATE 000
SW ID2
  • 2 miesiące temu...
ja mam taką prośbę mam EASYCUB bardzo słabo skręca na samych lotkach trzeba pomagać mu sterem kierunku i moje pytanie czy można ustawić mix tak by lotki działały razem z sterem kierunku ? i jak można tak ustawić to czy ktoś poda takie ustawienia
robi się to w prog. mix. Tylko nie mam przed sobą aparatury, ale trzeba przestawić
STATE ACT
MASTER AIL
SLAVE RUD
OFFSET 100
UPRATE 40 (TO I DNRATE BĘDZIE WYCHYLENIE SK, JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ ODWROTNIE TO TRZEBA WPISAĆ Z MINUSEM, A TE DRUGIE Z PLUSEM, WARTOŚĆ WPISUJESZ ILE TOBIE ODPOWIADA)
DNRATE -40
SW ON
Temat o mixerach różnego typu, więc mam nadzieję, że mi pomożecie ;)
Chciałbym zastosować tego typu mixery:
1. Klapolotki. Zostały zaprogramowane pomyślnie, ale w moim przypadku nie spełniają zadania... Ich wychylenia ustalane są za pomocą potencjometru, którego w locie i tak nie daję radu użyć. Potrzebuję klap i hamulców na przełączniku 3 pozycyjnym: OFF, 1. klapy, 2. hamulce. Chciałbym by ich wartości były ustalane ręcznie (nie na potencjometrze).
Dodatkowe informacje: lotki mam wpięte w kanał 1 i 6. Użyte mixery: aż 4 do klap i hamulców (wszystko na potencjometr).
Ogólnie: chciałbym mieć stałe wychylenia klap na 3 pozycyjnym przełączniku bez potencjometru.
2. Ręcznie dobrane obroty. Pobawiłem się trochę mixerem idledown i efekt jest dość dobry: po przestawieniu przełącznika Thro cut mam jakieś tam obroty pomimo iż drążek jest na samym dole - OK. Chciałem do tego dodać możliwość zmiany ustawień idledown potencjometrem i zmixowałem Thro z AUX. Efekt jest średni, bo potencjometr działa cały czas i tylko od pozycji 0 do +.
Dodatkowe informacje: użyte mixery: idledown, mix 6; przełącznik Thro Cut oraz potencjometr Hov. Pit.
Ogólnie: Przełącznik w pozycji zero -> gaz normalnie, po przełączeniu stałe obroty (jak drążek jest w pozycji minimalnej) + możliwość ich zmiany za pomocą potencjometru w całym ich zakresie (nie tylko w górę, ale także i w dół).
Ogółem wygląda trochę skomplikowanie, ale na chwilę obecną (o tej porze) nie jestem w stanie lepiej tego wyjaśnić.
Bardzo proszę o pomoc! ;)
Witam.
  Cytat
Temat o mixerach różnego typu, więc mam nadzieję, że mi pomożecie :)
Wiem, że trochę czasu minęło, parę modeli rozbitych, ale może się jeszcze przyda:
Identyfikacja cytowanego problemu + propozycja rozwiązania w tym poście.
  • 3 miesiące temu...
OK, pytanie nieaktualne. Kombinowałem i w końcu się udało:
1. Najpierw ustawić deltę tak jak w pierwszym poście.
2. Wejść w PROG. MIX i zmiksować ELE z dowolonym luźnym kanałem. np. u mnie to był FLAP czyli klapy. Wszystkie ustawienia na -100, na samym dole dać ON. Ważne, aby zmiksowany z wysokością kanał miał wyłączone sterowanie poza mikserem. To znaczy, żeby sterować się dało tylko drążkiem wysokości. Nie chcielibyśmy przecież, aby przez przypadek drgał nam SW od jakiegoś pokrętła. U mnie akurat klapy nie były potrzebne, więc wyłączyłem sterowanie nimi.
3. Podłączyć serwo SW do wejścia w odbiorniku odpowiadającemu zmiksowanemu wcześniej kanałowi.
