Tak na mój gust to trochę duży kadłubik robisz jak na DLG przystało - podaj jaka jest szerokość kadłuba w najszerszym miejscu - te którymi ja latam to mają szerokość 30 mm a wysokość 40 mm - no chyba że zdjęcia które zapodałeś trochę przekłamują ...
Kadłub jest na całej długości okrągły dł to 30 cm szerokość w najszerszym miejscu 35mm foto może tak wyszło nie jestem specjalistą w te klocki :D
Forma pokryta żelkotem narzędziowym oczywiście,na to po 6 do 8 warstw szkła 300 gr
Uploaded with ImageShack.us
Po kilku godzinach wyszło takie cosik,widać pozostałości po alkoholu poliwinylowym,oczywiscie po przetarciu znikną
Teraz czas na wykonanie szablonu do przycinania tkanin,w moim przypadku kevlaru,nieoceniona jak zwykle jest taśma malarska
Docinamy dokładnie do krawędzi formy
odklejamy z formy nasz szablon i naklejamy na brystol
teraz juz mamy gotowy wykrojnik i możemy wyciąć element z płótna,drugi element powiększamy o 1 cm żeby po złożeniu formy powstała nam wewnątrz zakładka która spoi nasze dwie połowy
tu gotowy element z kevlaru
  • 3 miesiące temu...
No, Tomek opuszczasz się! Wiem, że jesteś zarobiony ale uzupełnij braki w relacji bo ciekaw jestem całości (myślę,że nie tylko ja :wink:) .
Twoje podejście do tematu budowy DLG bardzo mi się podoba. Bez zadęcia i bez dorabiania idei robisz fajne modele. Mam nadzieję, że będzie to model podobny do Twojej Manty - taki właśnie do relaksowego latania. Wyczynowe drogie modele pozostawmy wyczynowcom :oops:
Ja tam trzymam za Ciecie kciuki. Oby zapału Ci wystarczyło :wink: bo jakoś cienko ostatnio na tym forum o DLG a to dopiero usportowiona kategoria. Po zejściu z łąki bolą nie tylko kciuki od machania drągami... :rotfl:
Dokładnie ten http://allegro.pl/zelkot-narzedziowy-do-produkcji-form-najtaniej-i1863405443.html tylko że zielony ale widzę ze maja teraz czarny jest naprawdę dobry,co do moich prac to wszystko ma się dobrze temat nie umarł to zapewniam zawsze dociągam wszystko do końca ;) . Chwilowy natłok w modelarni niejako nie pozwala na kontynuacje ale jak tylko obrobimy się z kolegą z nowymi modelami to uzupelnię relację.
Ja szklo daje na nie do konca utwardzony gelkot. Ponadtto madre glowy twierdza ze cienka forma poliestrowa moze wskutek naprezen pokrzywic sie, dlatego epoksydy maja przewage tutaj.
Dokładnie tez tak zrobiłem na nieutwardzony żelkot płótno 100 potem 2 warstwy maty 300 i warstwa płótna nic się nie dzieje z formą sztywna jak ....... :)
