A więc co tu dużo gadać samolot mi się udał nie wątpie , na początku miałem kilka problemów ale wszystko udało się naprawić specyfikacja i części użyte opisane w filmie .
Lata się dość dobrze choć lekko zrywa w górę , ale zmienię kąt silnika i powinno być okej
Zdjęć nie mam żadnych :( ale jak najszybciej zrobię i dodam . :D
Proszę o jakieś opinie odnośnie samego modelu i tego co byście zmienili lub poprawili .
Gość Anonymous
Elo,
Spróbuj przesunąć pakiet bardziej do przodu bo wygląda na to że jest źle ustawiony SC i model jest nie stabilny.
Pierwsze... Źle wyrzucasz model, model wyrzuca się energicznie do przodu ,delikatnie w dół ,to nie jest patyk... Druga sprawa, tak jak koledzy napisali, masz za ciężki tył, oraz za duże wychylenia sterów, jeżeli masz możliwość ustawienia w aparaturze ustaw na 30% oraz pakiet przesuń do przodu, próbuj tak przesunąć pakiet aby model po wyrzucie z ręki (bez silnika) szedł ładnie w poziomie... później mocny wyrzut (z wyczuciem) silnik i powinno pomóc :) Pamietaj aby model nie wyrzucać na full gazie, tylko wyrzuć na pół gwizdka i w fazie lotu gdy nabierzesz wysokości baw się gazem.
SC mam ustawiony wg planów , a wychylenia sterów mam duże bo myślałem że lepsze , ale widzę że się myliłem ;] Zmienić wychylenie steru kierunku i wysokości czy tylko kierunku , bo wysokości chodził dobrze ;] Ile stopni powinno być wychylenie , bo u mnie jakieś 65 aż
Pozdr
no to widzę przedobrzyłem , to już przestawiam na jakieś 25stopni ;p dobrze ze mogę to w apce zmieniać
edit: Dziś zaliczyłem kreta , na szczęście poszła tylko ośka , ale dziwi mnie przyczyna bo silnik poprostu przestał się kręcić , a na pewno miał zasilanie i zasięg . Niektóre zwoje silnika pociemniały i wydziela się nieprzyjemny zapaszek jak silnik chodzi , ale chodzi normalnie . Może mi ktoś powiedzieć czego to wina ? I czy to normalne czy coś jest źle ?
Linean, tak jak Ci wczoraj napisałem, na 99% regulator odłączył Ci silnik z powodu przegrzania. Świadczy o tym to co mi powiedziałeś, czyli fakt że model przy braku mocy silnika reagował na ruchy drążków.
Macku ,powiedz na jaki silnik i na jakim śmgle latałeś..? A SC dałbym bardziej do przodu ,lepiej mieć model trochę ciężki na przodek, niż na tył...
Macku ,powiedz na jaki silnik i na jakim śmgle latałeś..?[...]
Proponuję oglądnąć film z oblotu, w szczególności 1min10sek.
