Silnik klasy 380 - czy da radę?
Witam.
Pierwszym moim pomysłem było założenie do wicherka 10 silnika mk-17 (taki miałem w domu). Silnik jednak żle pali, więc wygrzebałem w domu silnik klasy 380.
Jakie smigło nalezy dać do tego silnika? Czy to z mk-17 będzie dobre? Potrzebuję około 500g ciągu. Jakie śmigło dać, aby zwiększyć ciąg?? Może należy zastosować jakąś przekladnię?
Proszę o odpowiedź.
nie są szanse ale przy dzisiejszych cennach silników 3f jest bez sensu pchanie się w szczotki.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6460__Hobbyking_SS_Series_25-30A_ESC.html
do tego śmigiełko 9x4,7 SF
Przesyłka kolo 5 $
I nie masz problemu ze szczotkami i taki napęd jest bardziej przyszłościowy
500g ciągu raczej nie uzyskasz. Używałem takiego silnika w modelu, który ważył 500g i dawało radę (ciąg statyczny oceniałem na mniej niż 400g). Przekładnia oczywiście konieczna, a śmigło będzie zależało od przełożenia (ok 8 cali)
Ale też nie polecam bawienia się z silnikiem szczotkowym. Chyba że wszystko masz i nic nie inwestujesz.
