Turnigy 9x- problem z zasięgiem
Witam, sprawa wygląda u mnie następująco
przychodzę na łyse pola włączam nadajnik, odbiornik
wszystko pięknie działa gdy jestem w powietrzu w odległości 5m i dalej chwilami tak jakby tracę zasięg (serwa nie reagują silnik się wyłącza) trwa to dość krótko ( i tak nie zdarzę uratować modelu :(
da się coś z tym zrobić?
co może być przyczyna?
za wszelkie rady dziękuje
ostatnio się urwała wiec zlutowałem to na pewno nie to
chociaż...
ten kabel od anteny jak ma byc przylutowany bo teraz to sie boje
tak :D napewno zimny lut (a co to jest)
poza tym jak ta antene przylutowac bo sam juz nie wiem
Zimny lut (lub "zimny styk") – nieprawidłowe złącze wykonane metodą lutowania. Powstaje, gdy lutowanie odbywa się przez stopienie lutownicą bezpośrednio lutu, a nie pośrednio poprzez łączone metale. Nie jest przez to spełniony podstawowy warunek lutowania, tzn. zarówno materiał łączony, jak i materiał dodatkowy (lut) muszą osiągnąć temperaturę przewyższającą temperaturę topnienia lutu. Połączenie takie ma charakter wyłącznie adhezyjny, bez udziału dyfuzji w głąb elementów lutowanych. W takich warunkach powstaje wadliwe złącze o bardzo słabych właściwościach użytkowych. W obwodach elektrycznych zimny lut charakteryzuje się wysoką rezystancją lub zupełną przerwą w obwodzie, co ułatwia jego zlokalizowanie, na jego powierzchni może wystąpić iskrzenie, co prowadzi do uszkodzenia elementów elektronicznych. Poza zastosowaniami elektronicznymi zimny lut może charakteryzować się np. małą wytrzymałością mechaniczną, brakiem szczelności, słabą odpornością na korozję.
W klasycznym lutowaniu lutem zawierającym ołów złącze takie jest najczęściej chropowate i łatwo się odrywa. Jego powierzchnia jest matowa. W lutowaniu bezołowiowym złącze takie jest bardzo podobne do prawidłowych, co utrudnia jego wykrycie.
Innym powodem powstania zimnego lutu może być niestosowanie topnika oczyszczającego powierzchnie lutowanych elementów z warstwy tlenków, która utrudnia zwilżenie powierzchni łączonych przez stopiony lut. Dobrym sposobem na uniknięcie powstania zimnych lutów jest uprzednie, staranne "pobielenie" elementów lutowanych (np. końcówek przewodów) z użyciem topnika poza miejscem docelowego wykonania złącza. Podczas lutowania "na gotowo" wystarcza wtedy nagrzanie końcówek do stopienia lutu, którym były pobielone, z ewentualnym dodatkiem niewielkiej ilości lutu.
W spawalnictwie odpowiednikiem zimnego lutu jest niezgodność spawalnicza (wada spawalnicza) zwana przyklejeniem.
Szukaj
Zimny lut zimnym lutem, ale przede wszystkim w systemach 2.4 antenka (najczęściej) jest dołączona kablem koncentrycznym; trzeba starannie odizolować żyłę wewnętrzną, oddzielnie ekran i przylutować ekran do masy a żyłę wewnętrzną do linii sygnału RF. Minęły "dobre czasy" gdzie antena była po prostu "kawałkiem drutu".
Michał
Wiesz co, jeżeli kabel masz skracany już w odbiorniku, odpuść... Przechodziłem to i wymysliłem sobie coś takiego ,że przylutowałem 11,5 cm kabelki do masy jak i plusa i spadek zasięgu jakoś nie odnotowałem...
Gość Anonymous
Yo,
Jak chcesz no to mogę Ci zamówić nowy odbiornik z Chin bo będę robił zamówienie. Z doręczeniem nie będzie problemu.
Koszt jakieś 35 zł przesyłką
Siema Działka
wielkie dzięki ze się odzywasz wiec zrobię m/w tak że poproszę o ten nowy odbiornik, ze starym się pobawię
ale taka ciekawostka że z tym zasięgiem mam tak od nowości a może to wina nadajnika?
pzdr Seba
tak wygląda sprawozdanie na dzień dzisiejszy
wszystkie połączenia kable itd. które radziliście sprawdzić się trzymają odbiornik zlutowałem (wew. kabel do kołeczka zew do prostokąta i zaizolowałem)
efekt?
startuje pierwszy zakręt OK
drugi Ok
i nagle
serwa zostają w pozycji jaka miały, silnik się wyłącza i bum :(
Zaraz zaraz
jaki plus jaka masa? (wole się upewnić bo później nic nie wychodzi [kto pyta ten nie bladzi])
mam to zrobić w locie czy to niebezpieczne i lepiej na ziemi?
Inaczej, Oryginalny kabelek masz przylutowany masa i ekran tak?
A więc tam gdzie była masa przylutuj 11,5cm kabelek ,a tam gdzie był ekran, również takiej długości kabelek... Ja tak zrobiłem i jeszcze "odklupać" nie miałem problemów z zasiegiem, a odlatywalem dość daleko
