Freeze-F1 Opublikowano 10 Lipca 2011 Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam wszystkich mam problem dzis latalem modelem okolo 5 minut na srednich obrotach zero wiatru cwiczylem zawisy regulator hobby king 25-30A silnik emax 2220/10 smiglo 12;6 3s 1000mah. Po uplywie okolo 5 minut silnik sie wylaczyl po ogledzienach regiel byl goracy nie wiem czy bardzo czy nie bo w rece dalo sie go utrzymac, teraz kiedy podlacze zasilanie pod regiel slychac jedno (PI) tak jak zawsze i silnik odrazu wkreca sie na max obroty drazek jest na minimum machajac drezkiem nic sie nie dzieje silnik ciagle kreci na maxa i po chwili da sie go zatrzymac dajac na minimum ale gdy minimalnie rusze gazem to silnik odrazu na maxa. Wiecie moze o co chodzi?? Pozdrawiam Kuba
d.a.r.o. Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 Możliwe, że się rozprogramował. Często tak się dzieje w tanich reglach. Spróbuj ustawić zakres drążka gazu; ustaw gaz w apce na max, podłącz pakiet do regla i po pierwszym "pi" po zalogowaniu się regla opuść drążek gazu do min. Rozłącz pakiet i spróbuj jak będzie się zachowywał po ponownym podłączeniu (tym razem już z normalnym położeniem gazu w min.)
