OS. Max 15 LA - Charakterystyka :
* Pojemność: .15 (2,5 cm3)
* Zakres obr./min.: 2,500 - 18,000
* Moc: 0,41 KM przy 17,000 obr/min.
* Waga: 138g
* Tłumik i świeca żarowa w zestawie.
* Rekomendowane śmigła: 7x5, 7x6, 8x4, 8x5
No to masz max 1,2kg ciągu (tak około) ale to na max obrotach. Waga 140g plus serwo gazu , zbiornik , łoże, twardsze śmigło niż w elektrykach, pewnie wyjdzie ze 350g- napęd z paliwem . Zrobisz model około 1-1,2m rozpiętości i z tą mocą zapomnij o 3D. Dodatkowo w Katanie trzeba zmienić profil bo ten co jest jest dobry ale w teorii. Nie to że Cię zniechęcam ale albo zmienisz to i owo w konstrukcji albo przeżyjesz rozczarowanie. Ten model nie lata dobrze jak waży więcej niż 1kg przy 110cm rozpiętości.
Ten silnik z tłumikiem i świecą waży 177g. Śmigło 8x4 to jakieś 6g dodatkowo.
Moim zdaniem ciężko będzie uzyskać z niego ciąg powyżej 0,9kg. Czyli model do 3D powinien ważyć nie więcej jak 800g. Przy rozpiętości 800mm jest to realne ale nie takie łatwe do uzyskania przy napędzie spalinowym.
Jednak ja nie chcę wykorzystywac tego modelu do akrobacji 3D.
Chciałbym nim normalnie polatać. Poza tym moje umiejętności w sterowaniu nie są jeszcze zbyt duże.
Czy widział ktoś plany KATANY w formacie DXF, albo dwg?? Wrzuciłbym je na ploterek.
Proszę o odpowiedź.
Mam formatki katany ale 1120mm. Nie mam czasu ich przerabiać na 800mm. Wg przy 800mm model będzie latał jak przecinak bo wyjdzie duże obciążenie powierzchni małych skrzydełek.
