Enya SS25 problem silnik gaśnie po ok 30 sek pracy
Jestem w posiadaniu silnika Enya SS25 model sprzed kilku może kilkunasty lat, aluminiowy korpus. Jak wszedłem w jego posiadanie zastanawiałem się czy go nie rozebrać na elementy i złożyć od nowa. Ktoś na forum polecił bym go oczyścił i próbował odpalić i udało się, silnik pracuje super. Niestety problem jest, że silnik gaśnie po ok 30-40 sek pracy. Świecę założyłem nową "ciepłą", paliwo jest 10% nitro wydaje się że powinno być ok a nie jest. Zauważyłem, że jak chcę go odpalić i zatykając palcem gardziel wlotu powietrza chcę spowodować zassanie paliwa ono wcale chętnie nie leci. Słychać za to syczenie. Podejrzewam, że iglica jest nieszczelna. Nie jestem fachowcem ale jeśli jest ktoś w stanie mi pomóc będę wdzięczny.
Jak jest coś nie szczelne to sprawdź to dokładnie i uszczelnij jak się da typu połączenie gaźnik karter, iglica itd. Dodatkowo sprawdź czy układ paliwowo jest drożny. Po tym wszystkim odpal silnik otwórz przepustnice na max i wyreguluj mieszankę(bardzo możliwe ze silnik się w tej chwili zalewa).
Może też być winna świeca, ja tak miałem, świeca niby była gorąca ale silnik gasł... Kupiłem siwece gorącą innej firmy i problem znikł.
Wyczyść go dobrze i uszczelnij a żeby zassał paliwo to zatkaj wydech ja tak robie i działa iglicę odkręć na 2,5 obrotu po odpaleniu gaz na maxa i regulujesz najwyższe możliwe obroty i cofasz o 1/4 obrotu powinno być dobrze wtedy regulujesz wolne obroty tak żeby przy dodawaniu gazu na maxa silnik się nie dławił a reszta to już twoje doświadczenie.
Powodzenia.
