Nebeb Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam Chciałem zapytać czy zasilanie serw i odbiornika Turnigy 9x 2,4ghz pakietem ni-mh 4,8V 2000mah, to dobre rozwiązanie ?? - taki już sobie polutowałem :roll: Czy jeżeli napięcie spadnie poniżej 4,8V odbiornik się nie rozbinduje ? Jaka jest dolna granica napięcia przy której można bezpiecznie latać ?
modrzej Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 4.8V to wartość nominalna pakietów Ni-Mh 4-ro celowych i to jest napięcie które powinno się utrzymywać przez jakiś tam czas. Po naładowaniu takiego pakietu masz ~6V które dajmy na to po godzinie (albo krócej) spadnie do 4.8-5V i będzie się utrzymywało na tym poziomie przez kolejne 3-4h w zależności od tego jak bardzo będziesz machał serwami. Ogólnie rzecz biorąc odbiornik i serwa powinien działać również przy zasilaniu 3.7V (1S li-pol) ale takie rozwiązania stosuje się w małych szybowcach DLG/HLG typu Bonsai lub Bug (możliwe, że w tych większych również, ale jest już to ryzyko).
Nebeb Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Opublikowano 13 Lipca 2011 Czyli generalnie odbiornik (Turnigy 9x 2.4Ghz) i serwa (standard) powyżej 4V powinny bezproblemowo pracować, taka bezpieczna granica ??
