Witam wszystkich kolegów, chciałbym złożyć jakiś samochód RC.
Znalazłem to http://www.rcwroblik.pl/Podwozie+wyscigowego+modelu+elektrycznego+Himoto+Nascada+1%3A10,57621632,01,i2.html chciałbym wiedzieć czy da się w tym zamontować silnik bezszczotkowy i li-po, czy dyfry i zębatki wytrzymają.
No i koła http://www.rcwroblik.pl/Kola+radialne+Himoto+do+modeli+On-road+1%3A10+z+felgami+w+kolorze+zoltym,57621633,01,i2.html
karoseria http://www.rcwroblik.pl/Karoseria+himoto+1%3A10+wyscigowy,57618855,01,i2.html
Proszę o porady/sugestie dotyczące tych linków.
Z góry dziękuję.
EDIT
Poszukałem trochę elektroniki:
silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15192__S3650-3980_Brushless_Inrunner_3980kv.html
ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16148__Scanner_RC_80A_ESC_110Scale.html
chłodzenie silnika(o ile się zmieści) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9131
Czy powyższa elektronika będzie dobra?
Podwozie dobre, karoseria (według uznania) ok, koła dobre.
Silnik 3F ma większy moment obrotowy co skutkuje, możliwym uszkodzeniem lub szybszym zużyciem się przekładni, zębatek , mechanizmu różnicowego , najlepiej byłby wymienić zębatki na metalowe, ale trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiednich luzów pomiędzy nimi nie za wielkie nie ma małe.
Mam wątpliwości co do silnika, nie wiem czy ni jest on za mocny. W tej chwili powinni wypowiedzieć się bardziej doświadczeni modelarze.
Regulator jest dobry do tego silnika, chłodzenie jak najbardziej ok.
Pamiętaj o serwie oraz pakiecie ! - pakiet planujesz dać li-pol 2s 7,4v ?
co do silnika 3f i reglera ( zuzycia przekaldni, dyferencjalu itp)odpisalem juz wam na Sb
O tym tekscie mówisz:
;) ale ja mialem w swojej subaru.. inrunerka lotniczego.. potworka... jesli dobrze dobierzesz luzy miedzy zebatkami i zrobisz oslone zebatek przed piaskiem to nic im sie nie stanie i palilem nim nawet kapcia troche :D standardowo ;p dyferencjal w nienaruszonym stanie... nastepny wlasciciel nadal nim smiga ;)
tak... jesli dobierze sie odpowiedni luz na przekladni ( atakująca--> odbierająca) to mozna wsadzic takiego potwora ze sie nie śniło...
Mocy nigdy dość ;]
Dziękuje wam za pomoc, a co do zębatek to pierwsza atakująca (na wał silnika)metalowa będzie, odbierająca atak też metalowa, ale już następna która przekazuję napęd na wał jest plastikowa i potem mocny(niby) aluminiowy wałek.
Więc jak się połamie to dużo nie będzie do wymieniania, a co do luzów nie będę miał problemów.
Pakiet będzie 3s by było jeszcze więcej mocy :twisted: a co do pojemności to jeszcze nie wiem.
Teraz mam do was pytanie, polecany atak do tego podwozia ma być 26T, taki będzie dobry? czy może 21T?
A ta zębatka http://www.rcwroblik.pl/Zebatka+atakujaca+26+zebow+modul+0.6,57619002,01,i2.html na jaki wał idzie?
Z góry dziękuje.
PS jak widać na linku podwozia osłonka jest.
Nie dostaniesz zamiennika. W modelu porobią się luzy i cały układ napędowy się zużyje - zębatki, dogbony, dyferencjały... Lepiej będzie kupić jakiś lepszy używany samochód ale to na samo podwozie trzeba wydać ok 400zł
