Witajcie
Niedawno nabyłem zestał modelu Fantasia F3A mini. produkcja chińska lecz jakość całkiem niezła.
Zestaw wykonany z elaporu.
Dane techniczne:
Rozpiętość 1100 mm
Długość 1000mm
waga : podawana do lotu około 850 gram
Zestaw kupiony z zamontowanym silnikiem, serwami i regulatorem 30 A.
Jutro bądz w poniedziałek oblot. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
Dawaj film i opisz jak lata :) Jak z nadmiarem mocy, jak zachowuje się po prostych, lata gdzie chce i ciagle zmienia kierunek czy "trzyma sie" kierunku lotu?
Mój Infineon znudził mi się i dałem go koledze a ta Fantazja już dawno temu mi się spodobała:)
OBLATANE
pierwsze wrażenia... :
- zdecydowanie zasłaby napęd - rozbieg 20 metrów i dalej zbyt mało - trzeba poeksperymentowac z śmigłami
- serwa w skrzydle nie centrują tzn centrują ale z opóźnieniem, o ile na ziemi bez obciązenia jest to niezauważalne to w powietrzu nie za ciekawie to wygląda - wniosek wszystkie serwa do wymiany
- akumulator trzeba taki co waży około 230 gram wtedy ze środkiem ciężkości można wyjść
- proponowany środek ciążkości przez producenta tzn 90 - 100 mm od natarcia jest OK
- Na lotkach koniecznie ustawić albo dualrate albo expo bo jest czuły na lotki strasznie
Wnioski:
Jeżeli wymieni sie serwa i zrobi coś z napędem ( zacznę od kombinowania ze śmigłami) to będzie całkiem przyjemny model.
Filmu niestety nie ma bo byłem samemu. Przy najbliższej okazji nakręcimy jakiś film i wrzuci sie na Youtube.
Panowie Model dalej żyje i ma się całkiem dobrze a przynajmniej lepiej niż ostatnie czasy.
Mianowice wymieniłem serwa w lotkach, wsadziłem 9 gramowe serwa cyfrowe od E-SKY bo takie miałem. śmigło zmieniłem na 11 x 4.7 Slow fly od EFlite.
Wnioski:
zupełnie inne latanie jeśli chodzi o lotki.
model dużo lepiej ciągnie na tym śmigle lecz w pionie nadal go brakuje. musze kupić inne śmigło chyba coś ala APC i wtedy sie oceni.
filmu nadal brak bo kamerzysty mi ukradli...
Pozdrawiam Krzysiek
Krzychu czyli wniosek chyba taki , że lepiej kupować kita i wyposażać go wg. własnego uznania?
Tutaj cudeńko Śliczne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!które znalazłem juz jakis czas temu
http://www.servoshop.co.uk/index.php?pid=WMGM040XMP&area=Aircraft
. Na rcuniverse, RCgroups i innych forach temat treningowej zabawki F3A istnieje od wielu lat i jakoś nikt na razie nie wyprodukował takiego modelu który zadowoliłby resztę.
Ponieważ mój Infineon rozpadł sie ze starości myslę nad zanabyciem tego modelu więc pytanko- jaki napęd polecacie?
Taki model w bagażniku nonstop bo a nuż ....;)
Leszku wiesz co nie wiem jak lepiej ale pewnie tak, lepiej kit. Swoją drogą jak tak się temu przyglądam wszystko to wydaje sie mi ze to jest model komisowy który ktoś zaczął składać bo były już powycinane dziury na popychacze w kadłubie ( wedłóg instrukcji powinno sie je samemu zrobić, i napęd tez instrukcja podaje inny) silnik założony wygląda na coś takiego:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6247__hexTronik_DT750_Brushless_Outrunner_750kv.html
przynajmniej wymiary i wygląd pasuje..Swoją drogą dane podane na stronce HK są mocno zawyżone jeśli chodzi o ciąg bo do zawisu mu hoooo daleko a model nie waży kilograma. Pozdrawiam.
P.S. może dzisiaj sie uda coś nakręcić tylko się wyśpie bo przyjechałem godzinę temu ze Świnoujścia
