Lubomir Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Szukając sobie mikro silników natrafiłem na takie silniki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7025__AD_C5_Micro_Motor_4_6g_Weight_3700Kv.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9998__A05_Micro_brushless_outrunner_2900kv.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9999__A05_Micro_brusless_outrunner_3700kv.html Wyglądają super, lecz według hobbykinga mają dwie różne średnice wału 1,5 i 2mm. Jeśli ktoś wie niech wypowie się w tej sprawie bo sam nie mam pojęcia. :? A i jeszcze jedno, wie ktoś może jak założyć te śmigiełka http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7994__Propeller_for_2g_outrunner_5pcs_.html na ten silnik? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7230__hexTronik_2_gram_Brushless_Outrunner_7700kv.html
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Z tego co widzę no to wszystkie mają średnice 1,5mm. Edit: A no fakt, Promienie które przemierzają miliony km świeciły w mój ekran tak że mnie oślepiło lub po prostu źle popatrzyłem. :cry:
utopia Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Grzesiu jesteś w błędzie..... w opisach są dwa wymiary podane ! najpierw shaft 1,5mm a pod spodem gdzie jest ogólnie zwymiarowany silnik pisze wymiar A - shaft 2mm kolega Lubomir słusznie zauważył nieścisłość na stronach HC . to samo jest w opisach wszystkich 3 silników Co do śmigiełka to na zdjęciu silnika jest taki element z którego wystają dwie śrubki po bokach . Nazywa sie to "prop saver " i też znajdziesz na stronach HC
Lubomir Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Opublikowano 24 Lipca 2011 Co to jest propsaver jest to ja wiem ale on i inne piasty na HK mają średnicę od 2mm wzwyż.
utopia Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 skoro wiesz co to jest to tez chyba wiesz jak założyć
Lubomir Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Opublikowano 24 Lipca 2011 Wiem, ale silnik ma średnicę np. 1 lub 1,5mm a propsaver śr. wew 2mm.
utopia Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 skąd wiesz który z podanych wymiarów jest prawidłowy . może jednak silniki maja osie 2mm
Lubomir Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2011 No i muszę odkopać posta Silniki mają średnicę 1,5mm (chyba na rcgroups było) a śmigła zakładane są na "wcisk" Mam zamiar zbudować infineona w rozmiarze micro :twisted: A teraz dwa pytania ( :mrgreen: ) Jak wytrzymały jest powyższy sposób mocowania śmigieł? Jaki powinien być ciąg silnika w ok. 45-60 gramowym modelu akrobacyjnym? ( w HK mają silniki z "wbudowanym" prop-saverem)
