Samolot ten zawsze mi się podobał, a ostatnio przeglądając RCGroups trafiłem temat z modelem. 3 sekundy zastanawiania się i decyzja zapadła.
Model całkowicie z balsy/sklejki, zarówno kadłub jak i skrzydła będą obklejone w całości balsą 1,5mm. Wręgi wycięte ze sklejki 'owocówki', taka była pod ręką. Ogólnie budowa z materiałów które gdzieś tam wynajduje u siebie, wszystko jak najtańszym kosztem.
Rozpiętość to jakieś 127cm, do napędu poszukam czegoś z przedziału 120-180W, z ok. 1400kV i śmigłami 7 lub 8 cali. Jako zasilanie pakiety 3s 2200mAh, które mam do quadrocoptera.
Tak wygląda zbudowany przez jednego z użytkowników RCGroups:
A tu moje skromne postępy:
DH 88 ma w sobie cos co przyciąga. Ja od dawna chcę go zbudować...W tej skali jest niestety niewielki ,tak czy inaczej będę obserwował Twoje poczynania.
Kadłub powoli zaczyna nabierać krągłości. Jak na razie to co widać + obklejone palce :)
No i dorobiłem półkę na wyposażenie:
EDIT:
Widzę że zainteresowanie proporcjonalne do tempa prac :)
Przód kadłuba obklejony balsą:
I zaszpachlowany, gotowy do szlifowania:
Będę śledził temacik. Ładnie to wychodzi, trochę jest szlifowania ale już widać, że będzie dobrze wyprofilowany. Kiedyś robiłem z balsy lotki z trójkątnego profila i wiem ile trzeba siły włożyć w szlifowanie, a kadłub robiony w taki sposób to juz jest wyczyn nie byle jaki(: Dobrze że umieściłeś linka, to jest ogólnie bardzo ciekawa konstrukcja no i ten zdublowany napęd. Powodzenia, pzdr.
Przód już wyszlifowany. Widać jeszcze trochę łączenia kawałków balsy, ale w dotyku jest całkiem gładkie i nie kanciaste. Na 2 zdjęciu już praktycznie gotowy czubek z balsy.
Teraz pora na stateczniki. Jak widać na pierwszych zdjęciach poziomy już sklejony, właśnie tworzy się pionowy.
