Witam serdecznie,miałem 2 takie modele,faktycznie mocowanie zbiornika jest dziwne,bak lata w tej wnęce na wszystkie strony,w jednym modelu zawinąłem bo w grubą gąbkę a w 2gim z tyłu wkleiłem kawałeczek balsy który go przytrzymał.
Wściekałem się tymi modelami na wszelakie sposoby i z tym nie miałem najmniejszego problemu,wiec polecam takie rozwiązania.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
jeszcze mam pytanie w instrukcji pisało 4 serwa ? Wystarczy tyle do tego modelu ,zamontowałem w skrzydle 1 serwo ,1 zostaje na silnik ,2 na lotki tylne i pionowe,i jeszcze jest koło skrętne ? czyli 5? jednak .........
Bardzo poczciwy samolocik,będziesz miał dużo frajdy z latania.
Jak będziesz montował serwa to zwróć szczególną uwagę na to,że kadłub jest dość wąski i trzeba je tak zamontować,żeby nie ocierały o kadłub i przede wszystkim przed pierwszym lotem podłącz wszystko i posprawdzaj czy nie zaczepiają się o siebie serwa:gaz-ster wysokości-lotki,sam prawie bym ten modelik w taki sposób pogrzebał a i filmów z tym 'trickiem' w necie jest sporo-po prostu by było szkoda modelu.
Pozdrowionka :)
Jak najbardziej wystarcza 4 serwa:
1szt: Gaz
1szt :Lotki
1szt: Ster wysokości
1szt: Ster kierunku
Skrętne kółko łączy się ze sterem kierunku na tym samym serwie,sposób mocowania jest uwidoczniony na foto w instrukcji :)
Pozdrawiam :)
lukas325 możesz mi jeszcze doradzić jaka aparaturę kupić?
1szt: Gaz
1szt :Lotki
1szt: Ster kierunku
fajnie moje domysły rozwiane dzięki:))))
Jeśli chodzi o spalinkę to polecał bym Ci z 2.4GHz np. spektrum dx6i z odbiornikiem z zestawu czyli AR6200 ma on dodatkową satelitkę,ten zestaw przyda Ci się do innych modeli lub na stronie Modele Max mają w dobrej cenie Hitec'a optic 6 w 35mhz, tyle co mogę w tym temacie napisać od siebie,miałem chyba z 10 modeli spalinowych i jak na razie na spektrum nie miałem większych problemów,odbiornik zawsze jest otulony w gąbeczkę bo wiadomo spalina = wibracje.
Co do innych nadajników i odbiorników się nie wypowiem bo od początku bazuje na tych systemach i mi się sprawdzają.
Możesz pogrzebać na forum w temacie aparatur,naprawdę wiele było powiedziane,mimo ze aż nie tak wiele jeśli chodzi o użytkowanie ich w modelach spalinowych :)
Pozdrawiam :)
Dziekuje za rady , chyba zdecyduje sie na optica 6 dobra marka,w sklepie w bielsku bocianmix tez ja doradzali wiec mysle ze lepiej troszke dopłacic i zeby służyła pare latek ,bo dziecko chce tez tym zarazic ,dopiero w drodze w listopadzie :))) będziemy mieli co robić wiadomo grill relaks ,rozrywka:) jeszcze raz dzieki lukas325 przygodo nadciągamy:))))
