Witam,
Podobno większe modele lepiej latają :D więc postanowiłem przeskalować plany RWD. Rozpiętość wyszła 170 cm. Zmieniłem też układ listewek
Uploaded with ImageShack.us
Przód kadłuba od zewnątrz wzmocniłem laminatem.(zdjęcia później).
Mam kilka pytań odnośnie ustawień do oblotu:
Do jakich kątów ograniczyliście w swoich rwd wychylenia sterów i lotek ?
Czy taki kawał depronu da się wyrzucić z ręki ? (jeszcze nie zrobiłem podwozia ;D)
Piszę posta pod postem bo jakoś nikt nic nie pisze :?
Dzisiaj odbył się oblot. Niestety NIE ZAUWAŻYŁEM REWERSU NA LOTKACH :evil: i przy próbie pierwszego zakrętu spadłem na skrzydło. Jeszcze zdięcie tuż przed kretem :wink:
Gratuluję oblotu :lol2: :devil:
Mam nadzieję, że od dzisiaj będziesz UWAŻNIEJ wykonywał czynności kontrolne które ZAWSZE powinny być czynione przed startem samolotu / modelu
Gdyby miał kolory wyglądał by jak prawdziwy:P Przynajmniej na zdjęciach. I mam nadzieję że go okleisz?
Gratulacje za udany oblot i... zazdroszczę pogody.
Aktualnie jestem w trakcie budowy RWD-5 wersja 100%. Ćwiczę na nim oklejanie papierem na wikol. Zobaczymy jak wyjdzie lakierowanie Motipami.
Pozdrawiam.
Planuję okleić na wikol i dorobić podwozie. Taśma pakowa z czasem się bąbli i wygląda strasznie
Wyposażenie:
silnik:http://abcrc.pl/p/123/2469/silnik-emax-gf2215-20-kv1200-270w--silniki-do-n-copterow-quadrocopter-i-wyposazenie-do-nich.html
regulator: 30A
serwa: hxt 900 9g
Model lata bardzo fajnie i nie ma skłonności do wpadania w korkociąg w odróżnieniu od mojego bezlotkowego toto0. Jedynie muszę zwiększyć wykłon silnika w dół mimo, że i tak jest już dość duży.
Super modelik i plus za to że ma lotki a nie jak wiekszość bez :rotfl:.
Jeśli chodzi o skłon to w moim rwd-5 musiał być bardzo duży a w modelu kolegi bez lotek prawie wcale, ciekaw jestem czy to przypadek czy jakaś zależność...
Czy taki jak na zdięciu w twoim wątku :D? Czy potem jeszcze zmieniałeś?
Zależy to od silnika i jego parametrów.
Skłon mam własnie taki jak na fotce, i dzieki temu nie ma zbytniego zadzierania przy bezwietrznej pogodzie jak i lekkim wiaterku...
Marcus - co powiesz na to że w jednym i drugim jest taki sam silnik jak i śmigło?:D
Po oklejeniu model trochę przytył i chciał bym wsadzić do niego większy akumulator. Dlatego planuję zmienić silnik. Co polecacie? :D
http://abcrc.pl/p/123/2677/silnik-budget-2220-07-kv1200-340w-silniki-do-n-copterow-quadrocopter-i-wyposazenie-do-nich.html
lub
http://abcrc.pl/p/118/531/silnik-c3530-10-kv1400-430w-silverblue-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
Waga modelu z docelowym akumulatorem 2650mAh wyjdzie 1400g
Dzisiaj wreszcie miałem okazję przelecieć sięna nowym silniku. Niestety przy zamówieniu pomyliłem się odnośnie śmigieł i kupiłem GWSy :evil: Silnik faktycznie ich nie toleruje. Chciałbym się zapytać:
Czym różnią się śmigła oznaczone jako E od SF nie licząc kształtu :D
Czy śmigło składane http://abcrc.pl/p/94/1902/smiglo-skladane-8x4-5-kolpak-plastik-45mm-kompletne-smigla-skladane-kompletne-smigla-i-akcesoria.html to dobry pomysł do RWD?
